Stránka 5 z 6
Napsal: 22 úno 2011, 14:38
od jordi
vyriesil si to nejak? mam dost podobny problem
Napsal: 22 úno 2011, 15:14
od bean
U mna to vyriesili az nove origo silentbloky. Meyle stali za prd, nic nevyriesili a dokonca po ani nie roku sa tiez prepadli. Nastastie som to vyreklamoval.
Napsal: 22 úno 2011, 19:50
od jordi
skusim trochu popisat moj problem, na volnobehu su vo vnutri auta citit mierne vibracie, ked pridam plyn, tak nad cca 1100 otacok tak prestanu...
takisto ked sa auto hybe smerom dozadu na volnobehu a zabrzdim.. tak sa tie vibracie zosilnia, ked idem dopredu pomaly na volnobehu, tak sa pribrzdenim zmiernia.... ked uz auto stoji, nema brzda na to ziadny vplyv....
tiez sa to prejavuje, ked dam spatecku a pustam spojku, tak pri zabere sa mi roztrasie cele auto a to celkom dost.... ked uz su vyssie otacky tak vybracie prestanu.......
na mieste nema zosliapnutie spojky ziadny vplyv na vibracie....
spodny silentblok prevodovky meneni za sportovy, vrchy silentblok motora nad prevodovkou bol vymeneny predvcerom... ten bol zly, ale po vymene sa to trochu zhorsilo, co je logicke, kedze to tak uz nelieta ako predtym.... ten treti by mal byt OK
napinacia kladka altenatora vymenena, otacky nekolisu na volnobehu, cez VAG pozrene vstreky, max 0,8 na jednom, ostatne max 0,3... co by to mohlo byt?
spojka zo zotrvakom menene pred 70tis km
auto Leon ARL, 2004
Napsal: 23 úno 2011, 07:42
od bean
Nemas ty nahodou priecne ulozeny motor? Potom ti nemozem radit, pretoze anamneza moze byt ina, kedze cele ulozenie je ine. Mozem povedat tolko, ze sam som bol prekvapeny, aky velky rozdiel moze byt v dvoch kuskoch gumy, ktore na oko vyzeraju na vlas rovnako. Bohuzial tie origo stali dvakrat tolko, ale tie uz konecne robia, co maju.
Napsal: 27 dub 2011, 10:13
od teea
Ahoj.
Taky se pridam.
Vymenil jsem silenty na motoru. Pravy pod turbem mam orginal a levy febi oba nove. A auto po vymene lehce vibruje do volantu radicky i do kastle. Zkousel jsem vymenit i ten febi za puvodni (nebyl jeste ko) ale beze zmeny.
Motor se celkem slusne trese. Ale otacky volnobehu jsou stabilni.
Zvlastni je ze nekdy jsou ty vibrace skoro neznatelne a nekdy je to trosku horsi. Pri vymacknuti spojky se to nezmeni. Lehke zvednuti otacek to spise zhorsi.
Pravy silent prevodovky jsem kontroloval ale nevypadal ze by byl utrzeny. Radicka chodi minimalne jen na jednicku se trochu rzklepe.
Nejake napady ? :o
M.
Napsal: 27 dub 2011, 11:29
od Michal81
mě to dělaly špatný vsřikovače.
jejich výměna vč. těsnění, šroubů, svazku,..
a klid,..před tím všechny seilenbloky + setrvák,..atd. nepomohle
teď po výměně vsřiků ok. klídek
Napsal: 27 dub 2011, 11:36
od teea
PD nebo rotacka ?
Kdyby to byly vstriky jak to zdiagnopstikovat.
Prosakuje mi sroubeni u cerpadla na trubce tretiho vstrikovace tohle chcu ted taky vyresit.Muze to mit spojitost?
Napsal: 27 dub 2011, 12:35
od Michal81
já mám PD
Napsal: 27 dub 2011, 18:25
od holy
podfukujou ti vstřiky
Napsal: 27 dub 2011, 19:18
od romčo
No a ako to vyriešiť,to podfukovanie vstrekov?
Napsal: 28 dub 2011, 06:21
od teea
Taky by mne zajimalo jak to vyresit a taky podle ceho to poznat.
Napsal: 28 dub 2011, 11:22
od majkl1
U rotačky jednoduše. Koukneš na vstřik a budeš mít pod ním motor poblitej naftou. (noteeth)
Za chodu se budou kolem něj dělat bubliny, ale můj názor je, že u rotačky ti to podfukovat nebude a i kdyby, tak ti to nezpůsobí vibrace. Spíš mrkni na volnoběžnou dávku a hlavně na stav setrváku pokud je to dvouhmota. Ale to bez demontáže nezjistíš.
Napsal: 28 dub 2011, 12:57
od teea
Tak vstrikovace jsou suche az na poblitou trubku tretiho vstriku u cerpadla. Tu musim jeste poresit.
Prevodovku se mi davat dolu moc nechce :) Nicmene se mi zda ze pred vymounou tech silentu na motoru to bylo lepsi nez ted. Menil jsem hlavne kvuli oklepani pri startu a chcipnuti vibrace byly jen nekdy treba pri stani z kopce.
Napsal: 28 dub 2011, 14:56
od Michal81
holy píše:podfukujou ti vstřiky
mě podfukovali,..
rozdělat, kontrola vtriků, pokud ok, namontovat, přetesnit, jezdit
Napsal: 28 dub 2011, 19:08
od romčo
No hej,len na PD-čku toho moc neuvidím :(
