VAG-COM 304CZ
VW/Audi/Škoda/Seat
White
Příspěvek od White »
Díky, skusím teda v.304, protože jak sem skoumal ruzná forá tak KKL kabel je pouze do verze 304 tak funguje bezchybně, píší to i u originál kabelu KKL vag-com co prodávaji na svojich stránkách, a podle toho co všichni píšou tak by v.409 absolutně nemněla fungovat, ale mne funguje dobře i česky :D krom vypisovani paměti závad :( (Vyzkoušeno na O1 TDi (ASV) , Felicia 1.3 mpi)
gars
Příspěvek od gars »
zdravim,chci se zeptat vag-304ihr,aktivačni č.-ok,instalovat ovladače-ok,ale nemužu najit na sparovani Port1-4 v programu.pořad vyhazuje -Interface Status :3-Nenalezen nebo nepřipraven! už nevim kde ho mam hledat.win 7,32bit.diky
81
Příspěvek od 81 »
Umí ta verze 304 z ulozto.cz TDI graf?
romanespana
Příspěvek od romanespana »
gars píše:zdravim,chci se zeptat vag-304ihr,aktivačni č.-ok,instalovat ovladače-ok,ale nemužu najit na sparovani Port1-4 v programu.pořad vyhazuje -Interface Status :3-Nenalezen nebo nepřipraven! už nevim kde ho mam hledat.win 7,32bit.diky
mas kabl pichlej v aute, aby byl napajenej?
michal877
Příspěvek od michal877 »
Zdravim , mam spusteny vagcom 304 a ked dam autoscan tak pyta typ vozu ... len ja mam vw golf IV 74kw a neviem čo z toho zoznamu vybrat lebo je to tam tak zahadne popisane ..
takže neviem či v podstate ist touto cestou alebo dat preskenovat všetky adresy a potom pozriet ...
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
vw a4
michal877
dakujem velmi pekne ...
potreboval som preskenovat elektroniku hlavne preto lebo ked zaradim spiatočku tak mi nesvietia zadne spatne led svetielka ...
a vyhodilo mi toto ...
poprosim vas , je to niečo važne alebo ma to niečo spoločne s tymi parkovacimi svetlami ?
dakujem velmi pekne
dreizig5
tak za:1:s vagem asi moc neumíš co?
2:jaké led sveitelka?
3:nesvítí brzdové světla že?
4:pruchodka el.vedení kufru?
michal877
no viem len zakladne veci ... nič viac ,, nemal som kde stym pracovat a radšej neskušam až niečo nepokazim ..
no mam led svetla spiatočkove a tie mi nesvietia ked zaradim spiatočku .. inak všetko ide ..
čo je stou prechodkou? može tie svetla spiatočkove svetla nejak ovplyvnovat?
dreizig5
tak čidlo na almaře
michal877
prepač, čo je ta almara ?
dreizig5
převodovka
alex.333
Příspěvek od alex.333 »
Zdar pánové.
Potřebuji zjistit předvstřik na 1,9 TDI ALH a potřebuji radu.
Mám modrý KKL (čína), který na WIN 10 ve VAGu 409.1-S krásně rozchodím, ale u předvstřiku po mě chce HEX CAM kabel. Zjistil jsem, že problém je u modráku s 409, jenže nižší verzi zase nerozchodím na 64 bitovém pc.
Je nějaká šance, jak na 64 bitu zjistit s modrým KKL předvstřik ???
Octavia 1,9 TDI 66kW ALH r.v. 2001...skoro veterán, ale jedna z posledních poctivek...
Octavia 1,9 TDI 81kW ASV r.v. 2003...voňavka 326Nm-142PS by TDIFun...
passion
Příspěvek od passion »
VCDS lite. Skús uloz.to
stevocz
Příspěvek od stevocz »
304 ide vpohode aj na win 10 64bit
