Instalace CZ verze VAG-COM 11.10
VW/Audi/Škoda/Seat
mcz
Příspěvek od mcz »
žadné pokusy nedelej, jestli ti ted funguje tak do toho nevrtej apkud se presto totho ustís tak vysledek bude ze ti nepujde cz verze na 100% a EN verze ti také už nepujde :-D nebo pujde ale budeto delat problémy pri komunikaci padat to bude hlasit moc chyb atd
Škoda Octavia II Combi ELEGANCE 1,9TDi 77kW MR 2006 - šedá anthracite metalíza
Škoda Felicia I LX 1.9D 47kW MR 1997 - tmavě zelená metalíza
Dusan535
Příspěvek od Dusan535 »
Zdravim mam problem s vag po case som preinstaloval notebook a teraz mi nechce nainstalovat program najprv dalo neaku chybu pri instalacii a teraz cd vobec nenacita nema niekto instalacku toho programu jedna sa o vag 10.6.2 hladal som uz hoci kde ale bud nefunguje alebo neda sa stiahnut vdaka za odpoved.
Any
VCDS
Příspěvek od Any »
Mám dotaz mám kabel VCDS 16.8.3 origo od Svobody můžu použivat obě verze proramu CZ aj EN
rami
Příspěvek od rami »
ano
sathol
Příspěvek od sathol »
určitě ale log se ti bude ukladat do toho programu co budeš použivat.
vladik
Příspěvek od vladik »
Zdar chlapi,je to sice OT, ale zkusim :-) mám kabel 11.11 a rád by som používal na tento kábel OBDtester v2008, ktorý mám ku 805.0 kvoli citaniu RJ motoru mimo koncern, ked necham urobit test kabelu, tak hned hodi hlasku chyba pri otevirani com portu ale v spravcovy zariadeni je kabel evidovany v radičoch USB. da sa s tym nieco urobit aby mimpresiel test kabelu?
Dík
G4/99,ALH,trysky ASV
O3/2018
volk
Příspěvek od volk »
OBD tester je sučasťou VCDS.
vladik
z verziou a kabelem 805.00 som v pohode nacital motor toyota hiace d-4d 2002, s vag11.11(aliexpress) a vcds 10.6.4. cz to nejde (nepodporovany typ jednotky).
verziu vag 11.11+vcds 805.00cz som este nestihol na toyote odskusat ale svojho golfa som nacital.
Este otazka: vcera som skusal motor 1,6 cr tdi(octa II 2012) a nenacital som nic ani motor (vag 11.11+10.6.4cz) - do akeho roku sa da tento kabel pouzit aspon na motory? A nema niekto prosim k tomuto kablu vcds 10.EN?
popisky mi tiez velmi nefunguju.
O3/2018
