jak na zlepseni TD
To by snad mělo jenom přidat volnoběh ne to táhlo??
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
tááááákže kroužek č1 je předsuvník vstřiku (táhlem)
kroužek č 2 je předsuvník vstřiku (elektroventi)
jestli to chápu dobře (hm)
bjukemen
Příspěvek od bjukemen »
wr8 píše:
bombastiq píše:
polack píše:Ohledně kompatibility s VW někdo na VW-forum napsal:
co to je za blbost ??????
jinak fakt nikdo nemá páru co to jé?????
na předvstřik to není jelikož na tomhle čerpadle je mechanickej co je mi známo
kdo tady co rikal o predvstriku? rikam predsuvnik vstriku pri studenym motoru,precti si neco o cerpadlech.
bju:no primo+ od baterky to taky neni dobre,dej to pres vypinac a samozrejme pojistku
...aha takže ako sa zohreje motor tak to treba vypnúť...???...teda ked to spravím na vypínač...?!
Alfa Romeo 156 sw 2,4 JTD 110kw@ 142,3kw
svaly
Příspěvek od svaly »
cau kluci tak ja du do vymeny turba u 1.6td za vgt turbo z okty. uz mam vse pripraveno az na olejovou vanu pac ji mam na aute tak ji upravim pri vymene. kdyztak vsechno se pokusim nafotit a hodim to jsem pripravuju to uz mesic tak doufam ze to vyjde. dal mi reknete jesttli je blbos nalejt do motoru vyplach na olej kdyz mam najeto asi 250tis. bojim se aby mi to golfika nepopravilo. a pak naleju novej olejicek shell 10W-40 plus adjitivum neudelam spatne?? jinak ten viplach a djitivum je od firmy protec. vsobotu du na to tak se teste
svaly
a este se mi nekdo pokuzte vysvetlit jak na vymenu pistku v cerpadle na 1.6td z okty. pokud to jde
koule
Příspěvek od koule »
svaly píše:a este se mi nekdo pokuzte vysvetlit jak na vymenu pistku v cerpadle na 1.6td z okty. pokud to jde
nevim na co to budeš měnit. jako chceš větší pruměr jo , víc nafty?
ducato 1.9d POWERHIDRAULIK FILTRY Z LIAZU už nemam.
Smoke
Příspěvek od Smoke »
víc paliva za stejný čas, lepší rozprášení a v lepší okamžik- víc výkonu a méně čmoudu
koule
bombastiq píše:Obrázek
něco přihazuju už to tady hlava zjištovalhttp://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=24085&postdays=0&postorder=asc&start=0
svaly
koule píše:
jo vetsi pistek nekde sem to uz vydel
svaly
Smoke píše:víc paliva za stejný čas, lepší rozprášení a v lepší okamžik- víc výkonu a méně čmoudu
nejak tak
wr8
Příspěvek od wr8 »
jo chapes,bylo to az u novejsich motoru,nebo teda na tempre co ma otec(94) to je
Martinvw
vykon
Příspěvek od Martinvw »
vies mi poradit co sa brusi na cerpadle na pridanie zmesi a aby to nedymilo?
bombastiq
(wallbash) asi tak 6 tá strana příspěvek od smoke-a
KARLIN80
Příspěvek od KARLIN80 »
SVALY:ako si na tom s výmenou toho turba? a a z akého motora myslím kolko kw si to turbo použil ?Dost ma zaujíma rozdiel vo výkone a hlavne zátah od kolko ot. ti to turbo bude tlačiť že je poznat zátah .
LibangVW
Příspěvek od LibangVW »
Smoke píše:Obrázek
1: fest utáhnout, nebo nejlépe vyšroubovat, vytáhnout pružinku a místo ní dat tyčku a zašroubovat.
2: odpojit a ucpat
3: pokud splníš bod č. 2, tak zatím s tym nic nedělej, a bez budíku tlaku bych též neriskoval. tím už jen dolaďuješ (už jen bodem č. 2 by měl tlak vyletět k +- 1.5b), 3 to jen doladíš
cus , mam GII 1.6TD IC a chcu ho poladit , precetl jsem si vsechny stranky asi 3x a jsem z toho zmatenej :)
takze ... na cerpadle pridam prochu nafty a čislo 1 co je na obrazku zasroubuju na doraz ... chci to poladit jen lehce takze dod 2 a 3 nemusim delat??
