zapojení Webasto T top C
ecu123
webasto
Příspěvek od ecu123 »
mam dotaz ta diagnostika webasto fukguje s kkl kabelem a jde diagnostikovat prihrivac d3wz a kabel k napojit na diag topeni a plus minus na baterku aby byl napajen kabel je to tak ?
cacaminek
Příspěvek od cacaminek »
tak s tim bufikem co ma jen tri draty na tom 6ti pinu to bude zase orisek nerozchodil ho uz nekdo z vas? problem je v tom, ze neumi zapinat vodni pumpu......
normalne topi to vsechno funguje ale vodni pumpu nezapne ani kdz ho zkousim pres diagnostiku....
Mitabajs
Příspěvek od Mitabajs »
ahoj kluci, vyprdne te se na ovladani hodinama a pouzijte jakoukoliv inteligentni GSM jednotku. vystrachal jsem Levelnu GB 050 515. zavolam, odmitne hovor, sepne rele na pozadovanej cas a zase vyplne rele. Pohoda :-D
+ to ma GPS a milion dalsich funkci, vstupu a vystupu :)
Mitabajs
cacaminek: psal jsem SZ
kubiss
Příspěvek od kubiss »
kuci je normální že si climatronic nezapamatuje poslední nastaveni v režimu HE a vždy se spustí pouze s režimu AUTO? dík za info..
passat ATJ+ELN, upgrade AVF+FRF, vstřiky AL, EGR off, KAT out, SOFT MKtech, brzdy S6 321 +MD components 312, sound HIFONICS + JVC ....+APRILIA Leonardo 150:))
ecu123
ahoj kluci, vyprdne te se na ovladani hodinama a pouzijte jakoukoliv inteligentni GSM jednotku. vystrachal jsem Levelnu GB 050 515. zavolam, odmitne hovor, sepne rele na pozadovanej cas a zase vyplne rele. Pohoda Very Happy
+ to ma GPS a milion dalsich funkci, vstupu a vystupu Smile
zdravim to gsm spinani to mne zajima ja to do ted delam tak ze to mam na dalku od auta ale tomuhle bych rozumnel vic ale jen jsem tak rychle kokl a ty jednotky gsm jsou tak 5 taliru to je dost
mir77
Příspěvek od mir77 »
Mrkni sem, tady je za něco přes 3k a neřekl bych, že to je ta z dražších... Určitě budou i levnější ;)
http://www.autosip.cz/autosip/eshop/1-1 ... vladani-NT
Jinak já jedu na dálku od alarmu. Úplně mi to stačí. Akorát to chce zpětnou vazbu od auta, ěnajký rozblikání blinkrů nebo tak. To ještě musím vyřešit ;)
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
ecu123
to ja mam taky touhle dalku k centralu z aukra za 500kc a zpetna vazba to co spina bufik tak s toho rele mam v rohu celniho okna jednu malou diodu strcenou za tapecem neni skoro videt ale kdyz rano zapnu a je auto zasnezeny tak to pekne prosviti i ten snich a ted chci montovat bufik do druheho meho auta tak jsem to chtel spinat gsm je to auto pritelkine a bylo by to pro ni pohodlnejsi
Mitabajs
tohle je to samy jako mam ja, akorat ja mam 515 a tohle je 200. rozdil nalezitelnej v PDF na levelna.cz
http://mobil.bazos.cz/inzerat/19363089/ ... 60-200.php
Mitabajs
takze diagnostika:
KKL kabel, v PC nastaveno COM1 v Therto Testu taky.
na TTE diag na pinu 2 = analog
OBD2 zapojeni = 16pin +, 4pin -, 7 pin diag webasto (zluty)
zkousel jsem kostrit i na 5pin, diag webasto na 15pin (L-line)
Thermo Test v2.14
Zdroj je autobaterie, pro Webasto i KKL kabel
NESPOJIM SE ... neaky napady?
carel
webasto
Příspěvek od carel »
to ecu123
kdybys měl zájem dodávám k webastům a ebrům GSM dálku,je to vyzkoušený , běhá to v autech už několikátej rok.
Sidgwick
Příspěvek od Sidgwick »
zdarec kluci. V autě mám Webasto Thermo top BW50.
Jak ho spustím za pomocí vypínače? Co s čím spojit? Zkoušel jsem už kde co, ale zaboha né a né sepnout. Přes budíček ho pustím... mám hranaté 1530
Jde mi o to, že si chci udělat dálkou spínané topení...štve mě usedání do ledového auta, když jdu z návštěvy...postrádá smysl nezávislého topení jenom s budíčkem
Mitabajs
je to dany tim, co ti jde do hodin.
melo by byt:
cervena: +12V
hneda: zem /konstra
cerna: spinaci
= spoj cerny a cerveny a melo by se to rozebehnout.
Sidgwick
když jsem na černém kabelu měřil napětí, při sepnutém Webastu přes budíček, multimetr ukázal 9,5V. Tak jsem do něj zkoušel pustit 9,5V z bateriového článku a neseplo. Můžu tam bezestrachu skutečně poslat 12V?
mir77
Elektrikář mi zapojoval Webasto na dálku od alarmu, klasickou, jednocestnou. Prostě zmáčknu tlačítko pro odemčení kufru a buď zapne nebo vypne bufík. Detaily nevím, ale říkal mi, že musel vlézt do těch hodin, že to čekal jednodušší. Prakticky jen jak je zde psáno propojení kabelů, ale tak to nefungovalo. Detaily nevím, ale třeba tím někoho přivedu na správnou stopu. Mám oválný hodiny a Thermo Top E analogovej.
V minulosti:
