FMIC v Octavii I
nazdar chcem davat na G4, auto z popisu FMIC... nasiel som za celkom prijatelnu cenu tuto http://www.powertdi.sk/product.php?id=65
do buducnosti planujem dat asi VB turbo príp niečo s väčšou rezervou, ale neplanujem menit trysky a spojku čiže niekde kľudne optimalny vykon naladiť tych 180ps cca
chcem davat FMIC hlavne kvôli sprostým VW hadiciam a spojom, neoplati sa mi investovat do novych hadic, ked je to cele nahovno ajtak, radsej tam supnem FMIC, bude tento vyssie spominany vhodny? alebo tam radsej dat nieco mensie/väčšie?
podla mna zbytocne velky. Na 180 ps staci 550x140.
Ak das 550x180 tak budes mat rezervu na 200+PS keby si sa v buducnosti rozhodol este trochu navysovat vykon.
Ja mam dobru skusenost s obchodom fusion.sk
Fajn ceny a pristup k zakaznikovy na 1*.
do ted sem měl IC 450x180 chladici plocha, na turbo VB......odladenych 180ps a chladil dobře takže do 180ps ti stací ten mensi 550x140 nebo 450x180 jak ti radí toefuk. Hlavně aby byl dobře pristupný a nebyl schovaný.
Ja sem ted daval vetsi IC 550x230 (chladici plocha) ale ja planuju jít pres 200ps takže turbo asi nejspis 1756vk a nebo tsa220 .....
nejake foto, první obrazek je 600x180 a druhej 700x230
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
jeste se chci zeptat jak logujete teplotu nasávaného vzduchu? táhlej kopec a plnej knedlík třeba na čtyřku?
Zatím se na ni koukal jen za jízdy v ruznych rezimech ale nelogoval sem ji...nevedel sem presne jak
kdyz si pročets tohle celý tema tak tam to nekde bylo napsane...myslim že na výšku 140 se vleze bez rezaní...mozna i ta 180. Zalezi asi i jakej budes mít narazník.....stanomx píše:a co predna vystuha? existuje nejaky rozmer pri ktorom netreba rezat z nárazníka na golfe?
- marena tdi
To je moc . 54mm je dostacujici . rozmer je venkovniPitlik píše:Aký je ideálny priemer vedenia pre VBčko? 57/60? Mám možnosť lacno 60 rúrky len či to nebude zbytočne až neefektívne veľké...
- marena tdi
na VB uz urcite vetsi sání + saci parohy asz/arl aby turbo a motor mělo dost vzduchu.
Velikost IC se volí podle místa v nárazníku, a tak aby byl co nejvíce pristupný vzduchu, takze si napred zjisi jak velkej tam dáš. Jinak na VB by mel stacit 620/180mm a vedení 50-54mm.
tak konečne som prešiel celú tému a teraz neviem či do toho vôbec ísť, R32 nárazník nechcem, 550x140x65 sa tam podľa tých 2 aút, kt. sú v tejto téme taktiež bez vybratých mriežok do origo náraznika nevojde, a všeobecne by som to chcel mať tak nech to vlastne ani nieje vidno
vymienať teraz chladiče steny atď za arl sa mi zdá tiež ako nezmysel, ja to hlavne potrebujem na jazdenie a nie vymýšlanie
takže neostáva asi nič iné ako kúpiť takmer celé origo vedenie a origo IC.
