Bosch KTS ako OEM diagnostika
joe
Příspěvek od joe »
Taky isty, ako medzi VAS 5052 a VAS 5163.
ODIS E Umoznuje priamy pristup do pamate, flashovanie bez STT suborov, komunikaciu s jednotkou priamo na urovni hexa prikazov a pod.
ODIS E je silny nastroj, ktorym mozes vela dodrbat (noteeth)
joe
Příspěvek od joe »
vo verzii ODIS engineering 5.0.12 pribudla nativna podpora Pass-thru rozhrani bez nutnosti modifikovat DTS stack.
takze staci vybrat v menu "Diagnosticke rozhrani" J2534 zariadenie a konfiguracia pre KTS je hotova.
vohrizek
kabel
Příspěvek od vohrizek »
Ahojte stahl jsem si bosch KTS 2012 na torrentu..všechno mi šlape jen poád nemužu přijít na to jestli mužu dělat diagnostiku ŘJ když nemám tu krabičku zelenou? Poradíte mi popřípadě jaký kabel...Když dám v Esi test diagnostiki všechno mi najede a pak mi napíše modul SD nebyl zasunut.. prosím o radu.děkuji
pozotr
Příspěvek od pozotr »
bez tej krabicky zelenej ti nepôde diagnostika RJ. Bosch ESItronic je len soft a potrebujes este KTS 5xx to je vlastne hardwer.
ROMIK
Příspěvek od ROMIK »
Kontaktuj uživatele "joe" ten ti nabídne HW nebo pana BOSCHe :D :D
Ale počítej s vetší investici ;)
pozotr
Mam dotaz skusali ste niekto pozit KTS s original porgramom GDS na hyundai ci to funguje???
joe
Příspěvek od joe »
Kia/Huyndai GDS nepodporuje Passthru zariadenia pre diagnostiku, iba svoj vlastný hardware.
Je však možné Passthru zariadenie použiť na flashovanie jednotiek.
kubert
Příspěvek od kubert »
Ahoj.
Dalo by se rozchodit iveco E.A.S.Y. s KTS,má smysl se stím zabývat?
Zjistil jsem ,že iveco málo co podporuje a další drahý testr už se mi opravdu kupovat nechce.Za pár let se zase změní protokoly a zase znovu do toho cpát.
Vím ,že nic nevím a to vím docela určitě.
joe
Příspěvek od joe »
nie
kubert
Dík za odpověď.Tak asi zkusim ten Ficom.
Chabrus
Příspěvek od Chabrus »
Ahoj, našel jsem že jsi expert přes ODIS engineering 5.0.12.Chtěl bych se zeptat na pomoc při instalaci. Program mám ale nejde mě rozchodit licence. Nevěděl bys jak to vyléčit. Případně moc díky za popostrčení
joe
Příspěvek od joe »
Ja som expert na diagnostiky Bosch KTS, nie na ODIS-E :)
Popostrčenie je jednoduché: kontaktuj svojho predajcu čínskej kópie hlavice VAS 5054, ktorú používaš a požiadaj ho o pomoc. Seriózny predajca ti ju určite rád poskytne.
joe
KTS 570 + BMW INPA
Příspěvek od joe »
KTS 570 + BMW INPA
Testované na E60 530xi (2007).
paja
Příspěvek od paja »
Tak to je ok Josef je s tim nejakej problem nebo ne ? inpa jaka verze s tim funguje ?
joe
Příspěvek od joe »
použil som 5.0.6 a EDIABAS 7.3.
