Tvrdy podvozok Passat B8
trhac
Re: Tvrdy podvozok Passat B8
Příspěvek od trhac »
Když to čtu od začátku tak mě to tak taky přijde že bude problém mezi volantem a sedačkou..jako nevím proč by originální silentbloky musely být po dvaceti tisících km v hajzlu..mám s3 220tisic najeto a silentbloky v ramenech původní a kola jen 19". Na třetí stránce tohoto příběhu si psal že to prodáš a bude klid..tak pro to neuděláš a dál do toho sypeš peníze
tomxass
Příspěvek od tomxass »
No nechal som to nezávislej osobe (mechanik) na 2 dni.
Sám usúdil, že to je totálne zle.
Jasne, že nejaké vibrácie sem tam môž byt ale to je zvuk ako keď je defekt na aute plus natriasa jemne s celou karosériou.
Zatiaľ skontrolované:
Brzdy origo 20t, nehadzu - zmerané
Silentbloky ramena - majú 20t - vymeníme preventívne
Silentblok DSG ma rok bez vole
Silentblok motora bol von bez vole ústaveny na stred
Silentblok napravnice total ako novy
Tlmice pružiny uloženie vymenene všetko origo diely
Tyčky stabilizátora vymenene predné zadne
Kolesa R19 letné hádzali, na vyvazovacke OK
Koleda R17 boli aj na Hunter, jedna guma vraj zlá, vymenene 4ks za nové to iste
Skúsili sme novú sadu disky gumy od mechanika to iste
Skúsime vymeniť silentbloky ramena (choroba MQB)
Napadlo nás ešte skontrolovať dotiahnutie poloos vpredu
Napáda vás ešte niečo?
Zotrvacnik je ráno ticho po štarte, prevodovka radi ako nová, je tam DQ381, olej robený pred 35t s filtrom origo olej
Geometria robená v AS, posúvali jemne napravnicu, nesedel odklon vpredu vpravo po výmene tlmičov
Áno písal som, že to predám.
Predstav si ale situáciu, že prídeš pozrieť auto a bude tak vibrovať.
Kúpiš ho?
Volkswagen Passat B8 2018 2.0 TDI DFGA 110kW 7DSG Highline Sedan
tomxass
trhac píše: 02 lis 2024, 20:16 Když to čtu od začátku tak mě to tak taky přijde že bude problém mezi volantem a sedačkou..jako nevím proč by originální silentbloky musely být po dvaceti tisících km v hajzlu..mám s3 220tisic najeto a silentbloky v ramenech původní a kola jen 19". Na třetí stránce tohoto příběhu si psal že to prodáš a bude klid..tak pro to neuděláš a dál do toho sypeš peníze
Silentbloky po 220 na S3 už budú ako žuvačky
tomxass
Ešte protokol z geo po výmene tlmičov
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Máš vzadu nivomat tlumiče? Nevo proč je to v tom protokolu napsaný?
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
cacinek píše: 02 lis 2024, 19:17 Nekonečný příběh. Možná by nebylo špatný to dát někomu, kdo to dokáže posoudit, jestli je tam vůbec něco špatně a pak popř řešit. Zatím mi to připadá, jak kdyby byl celý problém mezi sedačkou a volantem
Přesně tak, jak když jsem píše první třída zakl. školy.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
tomxass
Jirka. píše: 03 lis 2024, 09:17 Máš vzadu nivomat tlumiče? Nevo proč je to v tom protokolu napsaný?
Serus.
Nebude to tým, že vzadu vľavo je snímač výšky svetiel?
G01 je základný podvozok
tomxass
tiguan2 píše: 03 lis 2024, 09:31
5 servisov nevie opraviť skákanie kolies po ceste, je to ok?
A bude to vybitý silentblok ramena alebo nejaká podobná ptakovina.
trhac
Tak když vibruje nemáš teď v hajzlu poloosy? U těch dsg to bývá dost často.
Jirka.
G01 je předek. Nivomat je vzadu tohle https://www.vw-club.cz/passat-b8-podvoz ... 50338.html
ale na druhou stranu to asi na geometrii nebude mít nějaký zásadní vliv, ty hodnoty budou stejný nebo podobný.
cacinek
Příspěvek od cacinek »
O poloosach už jsem před časem psal, ale evidentně toto asi na SK neumí nikdo zkontrolovat. A že by 5servisu nevědělo, co s tím? Divný
trhac
No mě je to taky divný každopádně přeju pevný nervy
tomxass
trhac píše: 03 lis 2024, 11:37 Tak když vibruje nemáš teď v hajzlu poloosy? U těch dsg to bývá dost často.
Nehadzu vôbec tak ja neviem
tomxass
Jirka. píše: 03 lis 2024, 11:45 G01 je předek. Nivomat je vzadu tohle https://www.vw-club.cz/passat-b8-podvoz ... 50338.html
Vďaka za radu skúsim ich upozorniť
trhac
A podložky pod kolama náhodou nemáš?
