Podsvietenie ruciciek budikov
VW/Audi/Škoda/Seat
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
ASV2004 píše:
ASV2004 píše:Obrázek
ak som dobre pochopil musim upravit 20 kde 0 moze byt podla vkusu
3, 5, 7, 9 atd atd ???
20 som prepisal na 25 a nic sa nestalo....prosim pomoc, kde moze byt chyba ?
chyba je v tom,že neumíš číst..psal jsem 5 číslo z prava,,to znamená třetí dvojčíslí a upravit pouze hodnotu na pravé straně toho dvojčísla..takže místo 21 dej 29 a budou svítit ručičky..
Octavia II RS
ASV2004
Příspěvek od ASV2004 »
...vysledok je super...dakujem za trpezlivost
RudisTDic
No vidíš..ještě červený ručky a je to pecka.. ;)
Octavia II RS
dadyka
Příspěvek od dadyka »
ahojte.chcel by som sa spitat ci by to islo aj na budikoch 6Y0 920 872S,su to budiky z Fabie RS?dakujem
Škoda Fabia Combi 74Kw
AXR,kat off, egr off,maf off,Firad 1043,FMIC(Discovery 3 2,7TDV6),GTB1756V,jednohmota+HDS57+VR6,Brzdy predok:TAROX10 B32 323x28 zadok:256x22,silenbloky Cupra,Bilstein B12
powered by netopier
RudisTDic
dadyka píše:ahojte.chcel by som sa spitat ci by to islo aj na budikoch 6Y0 920 872S,su to budiky z Fabie RS?dakujem
Můžes to zkusit,,ale mě to na 2003 nešlo...
Octavia II RS
dadyka
Na fabii je to tak isto ako aj na octavii?mam vycitane uz budiky s komanderom mozem to sem dat
powered by netopier
RudisTDic
Co sem chceš dávat?? máš tu jasně popsané co se má upravit..tak to uprav,nalej to zpět u buď to půjde nebo ne,,ale spíš to nepůjde..zkoušel jsem klasiku fabii i RS a nešlo to... ;)
Octavia II RS
aligi
Příspěvek od aligi »
stiahol som z budikov sw cez vag tacho, potrebujem upravit aby mi po otoceni kluca svietili rucicky a ciferniky (display nie!!! ) ked to niekto dokaze spravit a bude taky dobry cakam to na samolaco@gmail.com :) Vopred dakujem!
http://www.edisk.sk/sk/stahni/31379/VDO ... _512B.html
janci11
Příspěvek od janci11 »
pomoze mi s tym niekto? je to leon 2002 da sa spravit aby svietili len rucicky? http://leteckaposta.cz/326526002
Leon 1M, ASV + FB S764 + HDS57
marfan
Příspěvek od marfan »
zdravím dajú sa spraviť aby na Fabii II rv. 2008 s Maxidotom svietili ručičky ako to je na octavii s tohto vlákna ??
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
zdravím.nepodařilo se to někomu na fabii 1 RS 2003
rami
Příspěvek od rami »
co O2 pred FL slo by to take ?
Beck5
Příspěvek od Beck5 »
Ahojte mam otázku pôjde to urobit aj týmto káblom
http://www.vag-can-pro.cz/vag-can-pro/[/url]
Audi A3 (8V) 2.0 TDi 110 kW, DSG
brunko47
Příspěvek od brunko47 »
zdravím páni,chcel by som sa opýtať či sa to podsvietenie dá aktivovať aj na mojom aute ,passat b5,5 2004 keď áno poprosím neikoho kto sa v tom vyzná čo mám zmeniť v tom kódovaní aby to šlapalo,skúšal som meniť hodnoty v tom riadku avšak bez nejakej zmeny mal som tam hodnotu 28 a 0A,ďakujemObrázek
origoš
Příspěvek od origoš »
Nepůjde.
www.mosaznevyrobky.cz
