Nastavení rozvodů u PD pomocí VAG
Zdravím, kamarát má octu 4x4 a tú hodnotu mal až niekde na -6,9 Horšie mu to štartovalo za tepla, spotreba okolo 7 na sto (viem, je kosa, navyše má KO termostat). Vylaldili sme to na cca 0 a nechcelo to chytiť vôbec. Nakoniec to chytá pri vyladení na hodnotu cca -1. Čo s tým môže byť? Inak je to ex-polizei z ríše.
Prečo nie audina? Lebo Medveď!
Ex: A4 1.9TDI Quattro AVF 2003
Ahoj, passat TDi PD ATJ. hodnoty v policku 4, kanal 4 tam skacou na volnobeh 1,8/2,2/2,8/3,3. Mam cerstve menene rozvody. Spotreba dle palubaku 6,6. Realna 5,8. Za tepla chyta super. Za studena kdyz je pod nulou po ranu tak to chyta hure, toci tak 3-4 s se snahou jakoby to chtelo chytnout ale chyti az treba po tech 4s. Rek bych ze ma i takovej tvrdsi chod...
Chce to tedy prenastavit?Nezvysi se mi pak spotreba? Pomuze to tem studenejm startum?
koukal jsem i na kanal 13, a hodnoty odchylek vstriku jsou dobre. vse bylo kolem 0,0 az 0,1
díky
díky
caute, ja mam problem ze mam stale CF 0.0
a VAGina dava chybu
000833 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 77
Mileage: 166497 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:42:54
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00001100
Idle Stabilization: 0.0°KW
(no units): 38.0
-idem vymenit ten sensor G40 ale
jedna z moznosti je aj posunuty rozvod pisu to na stranke ross techu
nema s tym niekto skusenost
jedna sa o 3C motor 1.9Tdi BXE
a VAGina dava chybu
P0341 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 77
Mileage: 166497 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:42:54
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00001100
(no units): 38.0
