kotouče 288mm vs.280mm
P_J
Příspěvek od P_J »
nogis píše:Vypadaj stejně, to ti nestačí? :D Fakt napiš Sebovi, za 3500Kč mi nechal 312. Na druhou stranu já bych už Zimmermann v životě nekoupil. Ale to je tvoje věc. ;)
Ja bych taky Zimmermanny nekoupil(kdyz k tomu nemas spravny desky tak je to na nic .. a moc jich na to ani nefunguje) :D Ty co jsme poslal o prispevek vise ma par lidi co znam na "zavodnich" autech a jsou dobry .. nekrouti se a brzdi! Vyrabej to sice italove, ale funguji dobre!!!
OII 1.9 77kw BJB - Hybrid by Andre, S1043, jednohmota + HDS, soft Reesha DP 140kw/420Nm
STIB
Příspěvek od STIB »
Tak co nového?
OCTAVIA- ALH
borelli
Příspěvek od borelli »
Rád se podělím o můj poznatek z výměny brzd na O1 z 280 na 288 (kompletní přehození těhlic). Ten rozdíl je fantastický, má to jiný brzdící účinek - plynulejší záběr ale hlavně neporovnatelně lepší účinek, raději jsem nezkoušel na to dupnot na plné kule. Nic nevadne, pořád to skvěle brzdí. Ty jsem koupil od JENDA T4 - orig. brzdy z 1.8T ATE. Tam si říkám, jak by se asi chovali nějaké Bremba s Texary deskami... Jaké asi musí být brzdy 312... ale za mě - 288 brzdy naprostá spokojenost.
edit :-)
Naposledy upravil(a) borelli dne 13 kvě 2011, 17:12, celkem upraveno 2 x.
tommi 81
Příspěvek od tommi 81 »
Nebývaj tyhle problémy jen na ALH , tj. vzadu bubny ?
STIB
Příspěvek od STIB »
Zadek je při brždění stejně odlehčený,takže jestli je tam kotouč nebo buben je jedno.
OCTAVIA- ALH
To není úplně pravda, suvnou sílu vozu a "většinu" brzdného účinku berou sice předky, ale bez účinku zadních brzd auto nezastavíš..Jen to přibrzdí a jede to dál...Stačí jet s bubny , kde jsou zarezlá prasata nebo poblité obložení...Můžeš tam dát "400mm" kotouče a jsou prd platný...Kotouče vzadu tam nejsou pro srandu... :)
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
borelli píše:Rád se podělím o můj poznatek z výměny brzd na O1 z 280 na 288 ....
jestli ono to neni taky tim, ze ty 288 kotouce jsou tlustejsi, jinak prechod na 312 nemusi byt to same jako z 280 na 288, protoze desky jsou pro 288 a 312 stejne
besoun
Příspěvek od besoun »
nevím jestli pomůžou kotouče většího průměru ale ja dal nové náboje a nové kotouče a desky a je klid. Staré náboje jsem nechal změřit na házivost a byly zkroucené.Takže náboje stojí nejspíš za prd,než budete řešit házení kotouču tak si nechte na soustruhu srovnat nábojky a máte klid. Už není ve volantu cítit žádné vibrace a vše co tam bylo před :) a zadní bubnové brzdy by chtělo sem tam seřídit na samostavu čus
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Kotouče vzadu se dávaly na ABS, když má brzdit naplno jen jedno zadní,aby to vůbec něco dělalo.Kotouče mají všeobecně samozdřejmě větší účinost.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Pitrs2
Příspěvek od Pitrs2 »
kriveni kotoucu na ALH sem resil skoro pul roku... Nejdriv se vymenily kotouce a desky (TRW), po 2tis km, opet krivy, tak se udelaly naboje s loziskama a tak na 2 mesice klid a pak to zacalo zas. Vysledek? vymena za kompletni predni napravu z Toleda 1M taky s 280mm brzdama a je svatej klid.
Skoda Octavia II RS TDI CEGA 125kW
VCDS 18.x.x
Havlos
Příspěvek od Havlos »
Tak jak to vypadá stěma stočenýma 288mm osvědčilo se to teda?
Za tu dobu už snad bude mít někdo poznatky z provozu :)
Chystám se měnit kotouče tak mě to zajmá
GIV Variant ALH blackmagic, Dsla 502 , EGR off,puky R32,uložení z.n. Fabka RS,vzpěra nápravnice A3/S3
fabiátor píše:
desky stejné jsou ale plocha k brždění ne ;)
martinsidlo
A musíš tam mít o cca 2mm slabší desky.Ty kotouče mají jiné vyložení. Dej na 280 desky TEXTAR a budeš spokojený. Já k nim mám kotouče "Čína".
Olinek
Příspěvek od Olinek »
Mam to udelane kotouce z 288 na 280 desticky zbrouseny cca milimetr kazda. Brzdi to stejne protoze plocha je stejna.... najeto asi 3000km vse drzi nic se nekrouti. Material vse original.
Neeo87
Příspěvek od Neeo87 »
NO chalani ja mam na g4 280mm kotuze (chip na 140k) 4motion maju za sebou 75tis km a maxx spokojnost.... a to som uz zbrzdoval z 160km/h na 50km/h a vkuse !!!! a prezily to a nebolo to raz nejazdim pomaly.... podla mna zalezi na tom co tam das....
