Stránka 6 z 8
Napsal: 25 led 2012, 22:42
od TominoL
takže kombinace autorizované montážní firmy alarmu a autorizovaného servisu VW = průser pro majitele, hmmmm, jsem pro příště poučen
Napsal: 26 led 2012, 07:35
od Ladas
tak dnes 0 a start jak fík
Napsal: 26 led 2012, 07:48
od misoVW
Tomas.cz píše:Včera jsem řešil špatnou regulacii turba u Octavie 1 TDi, nakonec to byly jen špatné podtlakové hadičky, ALE někdo montoval origo Škoda alarm a aby se mu tam vešla siréna tak držák s ventilem N75 ohnul směrem k motoru, samozřejmě hadičky jak dřeli o držák ventilu který nebyl ve své obvyklé poloze tak se prodřeli a ještě tím vyhnutím díky jejich původní délce byly naplé jako prase, no celkový dojem nic moc
A mohl bych pokračovat dál, opravu špatných studených startů někdo řešil jen výměnou žhavek, ale že počátek vstřiku díky rozvodům udělaným na značky nebyl ani na TDi grafu nebral v potaz...
oni to musia mat napisane v postupe, videl som to na vela autach
Napsal: 26 led 2012, 08:03
od TominoL
viz pod čarou
. Až uslyšim na vlastní uši tak uvěřim
Napsal: 26 led 2012, 09:01
od TDIfun
TDIfun píše:ocisti dukladne vsechny kostry...
koukam ze jsem se trefil celkem..resil se rady stejnej problem na ASZ
Napsal: 28 led 2012, 10:26
od TominoL
To TDIfun oceňuji
příští týden vyzvedávám z servis by Ladas a už se těším, konečně nebudu muset sebou vozit battery booster
možná ještě zainvestuju do nové baterky, tahle dostávala dost zabrat (kombinace dlouhých startů a celkem výkonný hudby)
Napsal: 28 led 2012, 11:31
od Ladas
baterce dám ještě test ale myslím že nebude potřeba...
Napsal: 28 led 2012, 11:37
od TominoL
pokaždý když jsem jí měřil před startem, po ježdění tras 200 km, tak mívala kolem 11,8V, je ten sériovej altík je na to dostatečnej to všechno zvládat?
Napsal: 28 led 2012, 16:42
od Ladas
jo zvládne to když je ok kostra
Napsal: 04 úno 2012, 12:17
od tappaja
Kdyz je tu pekne tema na zimni starty BKD, dovolil bych se sem pricpat s mym problemem.
Auto MR 2007, koupeno 3/2010 s 50tis km, nasledujici zimu zjisteny spatny starty kdyz je tak kolem minus 8 a niz.
2/2011 koupena nova baterka a zhavicky NGK, vymeneno. Pak uz nebyly takovy mrazy, ale parkrat to pri startu takhle zahaprovalo, takze sem si rikal, ze puvodni zhavky byly OK.
No a ted 2/2012 v tech mrazech se to zas projevilo naplno. Nazhavim, motor toci jak vzteklej, nic nepohasina, naskoci hned, ale jakoby na 3 valce za silenyho rachotu, nez se ten valec chyti. Udelal sem dve videa jednoho startu.
Napada me, ze by bylo neco v kabelazi, ze nezhavi jedna nebo dve zhavicky, ve vypisu chyb nic neni. Jak to zjistit? Novy zhavky fakt kupovat nechci.
Diky za rady.
http://www.youtube.com/watch?v=SWMi5T3_iuE
Napsal: 04 úno 2012, 12:56
od Tomas.cz
Podle mě by stačilo vyčistit vstřikovače a přetěsnit, kdyby žhaviče nešly tak máš v paměti závad hned chybu.
Napsal: 04 úno 2012, 12:58
od tappaja
Mno, rozvody me cekaj za 10tis, tak to asi necham udelat pri tom. Doporucite mi nekdo nejakyho machra na PD? Praha a okoli.
Napsal: 04 úno 2012, 13:25
od TominoL
Golfík je po servisu, točí krásně zlehka, díky Ladasovi, to se nedá vůbec srovnat. Nechytá úplně na brnk, ale je to o 1000% lepší než to bylo. Teď jsem pořád někde jezdil, nechám ho vychladnout přes noc a natočím video startu v -15°C
Napsal: 04 úno 2012, 13:37
od tiff
tappaja píše:Napada me, ze by bylo neco v kabelazi, ze nezhavi jedna nebo dve zhavicky, ve vypisu chyb nic neni. Jak to zjistit? Novy zhavky fakt kupovat nechci.
Diky za rady.
Takhle mi moje BKD startuje taky. Delalo mi to od zacatku v 50,000km uplne stejne jako ted tobe ve 140,000. J
sem si jisty, ze se ti z vyfuku pri studenem startu taky vali oblaka sedomodreho dymu jak ze stare V3S
Krome studenych startu ale motor funguje uplne normalne, tak jsem to zatim neresil.
Napsal: 04 úno 2012, 14:38
od tappaja
http://www.youtube.com/watch?v=hntS1NBK ... tube_gdata
ranni start z druhe strany, narouboval sem zvuk na video...
Normalni to neni, mame v rodine 2 PD, 77kW a 96kW a nedela to ani jedno, zahuli si trosku, ale cerne, jako je to ve 36 vterine tohodle videa.
Nasel jsem mraky videii s BKD, jako treba tohle, ale jemu pohasinaj budiky docela fest:
http://www.youtube.com/watch?v=Uln6ateR ... re=related
