Stránka 53 z 132
Napsal: 20 bře 2014, 21:59
od Woko_O
Fulltank píše:tak vyreseno, na hornich salach je napis
sputter to znaci horni salu
nasel jsem to na oficialnich strankach vyrobce
hlavně to nezaměň vole..znova tam nejedu..
Napsal: 20 bře 2014, 22:05
od danikd
Fulltank píše:Zitra budu delat olej, tak to tam snad vrznu, uvidim jak bude cas .. Fotky dodam
. Mozna i sesmolim nejakej navod.
Za kazde info/navod/foto budeme vsichni vdecni! At se dari!
Napsal: 21 bře 2014, 06:47
od Pája 19
Glyco má taky nápis SPUTTER a podle jejich inštrukcí maj jít taky nahoru.
Napsal: 21 bře 2014, 16:36
od mauditt
Napsal: 21 bře 2014, 20:07
od Fulltank
Tak jsem to nahodil. Nevim co jsem mam psat za navod, neni na tom nic slozityho. Pokud si nekdo zvladne udelat servis na aute, tak tohle taky
Demontoval jsem hzavicky aby nebyl takovy odpor pri toceni motorem a zatlacovani pistu. Pak sla dolu vana 20 sroubu + 3 velky od prevodovky. Spolecne s olej. cerpadlem jsem sundal ten kryci plast, olej cerpadlo drzi 3 srouby, jen je potreba pretlacit napinak, ale to se udela krasne rukou.
Samotna vymena sal je brnkacka, povolej se dva srouby, vydloubne spodni pulka ojnice, vyhodi stara sala nahodi nova. Vrchni pulka ojnice spolecne s pistem se zatlaci nahoru, vyhodi z kliky a stahne zase dolu aby byl dobry pristup.. vyhodi stara nahodi nova
..trosku to pomrdat olejem, kouknou jestli jsou saly uprostred a uz mam v ruce momentak a utahuju.
JInak utahuje se to 30Nm a 90stupnu. Prace na cca 2h a s toho jsem pul hodiny hledal momentak
Motor ma +-250tis a saly jsou jak novy. Ta sada co jssem koupil byla naprosto stejna jako na aute. Olej menim jak to vyjde, jinak jezdim LL.
ty spodni saly byly v horsim stavu nez ty horni
Napsal: 21 bře 2014, 22:35
od FillkoGolf
Fulltank parada, diky moc.. tak teda co plynie z Tvojho zaveru? bola vymena viacmenej zbytocna? v com teda moze byt problem? myslis, ze staci urobit iba kontrolu, alebo to aj menit, alebo ako? ja mam nabehane 107tis. km
Napsal: 21 bře 2014, 22:48
od Fulltank
Hele muj nazor je takovej, ze pokud vlastnis onen problemovej kus. Je dobry udelat aspon kontrolu. Co jsem zjistil a co je muj nazor je, ze srouby za nic nemuzou, problem je v samotnych salach. Nedavno jsem zde daval fotky ze spatneho motoru a tam evidentne zadne od pohledu rozdeleni sal nebylo.
Sadu co jsem koupil mela jasne i pro laika jine horni saly, stejne tak byly na mem motoru a ty ani po 250tis nevykazovaly nadmerne opotrebeni.
Dokonce tu nekdo v minulosti psal, ze nechal dodelavat zamky. To je absolutne k nicemu, zamky na salach jsou pouze pro presne umisteni a snadsi montaz. V zadnym pripade pripadnym protoceni saly nezabrani.
Cena materialu je cca 3000,- pro klid duse se to da prezit
Napsal: 22 bře 2014, 01:10
od Woko_O
Především je závěr takovej, že je potřeba měnit olej v pravidelných intervalech a s motorem kterej má najeto 150tis a víc nejezdit 200 jak s novým... V takovým případě by se těm pánvím nemělo nic stat...Vydrolení toho materialu nevznikne samo od sebe...nikdy.. Vždycky to bude mít nějakou příčinu..
Napsal: 22 bře 2014, 07:30
od erikb
a aký je to rok výroby?
Fulltank píše:Tak jsem to nahodil. Nevim co jsem mam psat za navod, neni na tom nic slozityho. Pokud si nekdo zvladne udelat servis na aute, tak tohle taky
Napsal: 22 bře 2014, 07:59
od palík
Vypadá to hezky.Jen mě není jasný,jak jsou tam ty pánve v ojnici chycený.Prostě se to tam jen vloží?To se mi nějak nezdá...
Napsal: 22 bře 2014, 08:14
od jericho-3
Fulltank-myslím, že ty zámky podceňuješ, jejich vyhnutý "zámek" je opřen o ojnici/druhou půlku/, a ne jen o druhou šálu, jako v tomto případě,takže zvyšuje tuhost a upevnění šály. po celou dobu výroby motorů /od dob vložených šál/ toto uložení výborně splňovalo ůčel, ale hlavy pomazané vymyslely inovaci čert ví proč..
Napsal: 22 bře 2014, 08:44
od Biimbo
Fulltank píše:]
to bych nečekal,ale bude to tím, že ty horní jsou z jinýho materiálu. Ono třeba AGR/ALH má horní a dolní šály stejný, ale AHF/ASV má horní s jiným indexem než spodní a ty jsou stejný jako u AGR/ALH. Pár kobyl navíc a už tam cpali jinej matroš asi
Napsal: 22 bře 2014, 09:51
od Pája 19
To Fulltank: Prosímtě jaký čísla měly ty šály, cos vyndal ze svýho motoru a jakej byl výrobce? Samozřejmě i ten ročník nás zajímá...
Napsal: 22 bře 2014, 10:02
od Fulltank
jericho-3: prave me tahle informace taky zajimala, tak jsme byl za jednym zdejsim borcem co dela a opravuje motory do Subaru a pod. A ten mi jasne rekl, ze ten zamek je polohovaci vystupek, kterej ma pouze funkci spravne montaze. Uz se mu i stalo, ze original byly se zamkem a jako nahrada prisly bez. Je to tak udelano z duvodu jednodusi a levnejsi vyroby.
palík: Tohle mi taky nebylo jasne, ale je to celkem jednoduchy. Ty saly jsou o neco vetsi nez samotne oko ojnice. Takze pri dotazeni srouby se saly oprou do oka ojnice a tim nemaji sanci se protocit. Ono to je pekne videt pri vymene tech sal
erikb: 7/2007 puvod DE
Woko_O: S tim olejem urcite souhlasim
Kazdopadne tohle spis vypada, ze ty spatne rocniky mely saly z nejaky na hovno materialu.
Napsal: 22 bře 2014, 10:06
od Fulltank
Pája 19 píše:To Fulltank: Prosímtě jaký čísla měly ty šály, cos vyndal ze svýho motoru a jakej byl výrobce? Samozřejmě i ten ročník nás zajímá...
v pondeli
Mam to na ponku
