Felda 1.9TD a la RASTIKOS
Dotaz:
Díly spojky - lamelu a přítlačák - jsi měl origo na Felu 1.9D, nebo jsi měl něco lepšího?
V jednom postu píšeš, že jsi s tím několikrát laboroval - byly nějaké úpravy vůči origu?
Brachovi odešlo čerpadlo, spojka je v koncích, výfuk shnitý a je třeba udělat rozvody = dobrý důvod přibastlit turbo k těm opravám...
Audi A3, ahf, egr off, S764, SW, GGU, AP podvozek, brzdy 288 mm
já jsem třeba sehnal turbo z opačně naklopeného motru, kapota nešla zavřít tak jsem ji prořízl a koupil na netu za tři kila deflektor který jsem na kaporu přilepil, nějaké problémy jsem měl s holendrem na filtru a hadici z turba do vany jsem si musel nechat udělat vše jsem koupil v hydraulice, ani jsem nesdělával vanu koleno jsem vrtl přímo a obvařil
se sháněním dílů varnýcch kolen a sprací dva dny, čerpadlo, potřubí turbo, kryvinky z GIII TD
stálo mě to nějak přes litr, turbo a čerpadlo jsem měl zdarma
olej
Na odtok oleje je na bloku motoru nachystaný nálitek, do kterého stačí navrtat díru odpovídajícího průměru a udělat zavit pro průtokový šroub. Ale měl bych dotaz k vývodu tlakového oleje nad filtrem... Šroub který tento vývod zaslepuje ma menší průměr i jiné stoupání zavitu než průtokový šroub u trubky která vede olej do turba. Jak mám tento problém vyřešit?
Re: olej
odvod tlakového oleje je co tím myslíš že tlakový olej převideš k turbu?BaxxterCZ píše:Na odtok oleje je na bloku motoru nachystaný nálitek, do kterého stačí navrtat díru odpovídajícího průměru a udělat zavit pro průtokový šroub. Ale měl bych dotaz k vývodu tlakového oleje nad filtrem... Šroub který tento vývod zaslepuje ma menší průměr i jiné stoupání zavitu než průtokový šroub u trubky která vede olej do turba. Jak mám tento problém vyřešit?
se ptám tě uplně dobře nemohu pochopit, na tom olejovém filtru jsem měl taky problém, v hydraulice neměli takový holendr,BaxxterCZ píše:Nikde jsem nenapsal slovíčko "odvod". Ale zkrátka ta záslepka nad olejovým filtrem má závit menšího průměru a nižšího stoupání než průtokový šroub který mám u trubky z motoru 1.6TD.
nakonec jsem to vyřešil tak že jsem prohrabal můj bordel načel nějakou redukci kam šel žašroubovat holendr z trubky k turbu,
záslepku jsem jsem provrtal a ceočkem přivařil na tu redukci a vyrobil celkovou redukci
v hydraulice mi ještě vyroblili hadici od turba k vaně s kolenem, do vany vrtnul asi 14 ku díru zasubul koleno ovařil ceočkem a zdar
