Stránka 7 z 8
Napsal: 04 led 2013, 22:07
od Leon/kissiakos
subz3ro_tdi píše:@majo6L: zaujimavy a konstruktivny nazor - spytam sa ta teraz jednu otazku, lebo zrejme sa tu bavime o 3 roznych veciach a je tu bordel v nazoroch a vytrhavaju sa veci z kontextu....
Takze sa zamysli a odpovedz ktora z nasledovnych moznosti je ta spravna a pripadne argumentuj preco:
1. nechat seriovy (81kw) vymennik a montovat naporovy chladic oleja
2. montovat vacsi vymennik (96/110kw) (prip. zvazit aj pouzitie drahsieho oleja s lepsimi vykonovymi parametrami)
3. moznost 2 + montovat aj naporovy chladic oleja
Ja sa priklanam k moznosti 2 resp. 3, zalezi nakolko sa panko Kissiakos financne citi (akosi mi z kontextu vyplynulo ze hlada "lacne" riesenia, inak by si kupil kdesi na ebayi hotovy kit a neriesil by tu ake pouzit termostaty, napojenia apod.), kazdopadne moznost 1 mi pride ako najhorsia zo vsetkych troch (nechcem povedat ze je to uplna hlupost, lebo tou by bola moznost 4. nechat to ako to je)
Leon/kissiakos píše:o brzdy strach nemam ... to je najmenej ..
Matus, ty ma neprestanes prekvapovat... uz ked si clovek mysli ze si racionalne budujes vlastny nazor, trepnes takuto (sorry za vyraz) k*kotinu..... zamysli sa co je horsie, zadret motor kvoli KO oleju alebo sa dokalicit kvoli nefungujucim brzdam.... ???
moj koment mal vizniet tak ze tam urcite nebudu seriove brzdy.. cize preto bud v klidku
samozrejme mas pravdu .. chcel som nieco vymysliet a preto som zalozil tuto temu .. ale rozhodol som sa ze pojdem do medzikusu so vstavanym termostatom ..to bude najlepsia volba...
Napsal: 04 led 2013, 22:13
od Leon/kissiakos
dalsia otazka nastava , aky velky chladic kupit .. vcera som pozrel ten moj a mam 13 riadkovy, odmeral som ze tam vojde 3 deci vody.... cize ak nebude vedenie priliz dlhe mozeme to pocitat priblizne o 0,5l oleja naviac, ktory urcite pomoze tomu aby sa neskor spalil a uchoval si lepsie mazacie schopnosti .. cize ak tak na to pozaram zas sa motoru len pomoze ..opravte a ked sa milim...je to len uvaha..
Napsal: 04 led 2013, 23:11
od shima
kissi napis matovi on mal nejaky chladic na svojom aute, este kedysi
alebo ked ti on neporadi tak napis robovi on urcite bude vediet tvoj problem raz dva vyriesit
Napsal: 04 led 2013, 23:34
od Leon/kissiakos
tak problem je v podstate vyrieseny .. uz len detajliky ..
Napsal: 05 led 2013, 00:11
od Forest
Leon/kissiakos píše:tak problem je v podstate vyrieseny .. uz len detajliky ..
"detajliky" jako treba jaky zvolit chladic
Jinak takovy hint: ucinnost chladice muzes regulovat taky zakrytim. Takze ciste teoreticky si muzes nahodit ten velky chladic a pak to stylem "pokus-omyl" doladit ... ale muze se stat, ze pak budes mit jen odhalene treba jen tretinu rad
Napsal: 05 led 2013, 00:21
od Leon/kissiakos
ved v pohode..buem vediet kolko treba a tento posunie... zas nestal 2000e .. mal som ho za babku tak som ho kupil..
Napsal: 05 led 2013, 02:35
od vilozx6
subz3ro_tdi píše:Viktor, olej ma jednu jedinu prvoradu ulohu... a to spravne MAZAT, inak by navrhli olejove chladenie, nie vodne
Uvedomte si konecne ze v motorsporte ten olej proste 80 stupnov mat za kazdych okolnosti nemoze...... a preto su specialne oleje na zavodne pouzitie, ktore naopak nie su vhodne do beznej prevadzky. Opakujem, nemam nic proti naporovym chladicom oleja, ale prvym krokom je chladiaci okruh resp. vymennik.
Stano čítaš mi myšlienky, nie je olej ako olej, zvlášť pri zvýšených kobylkách. Akurát by som dodal, že viskozita sa meria pri 100 °C, teda približne pri ideálnej prevádzkovej teplote oleja. Takže nechápem prečo by mal mať olej 80 ako píše NETOPIER.
Napsal: 05 led 2013, 08:48
od marena tdi
Leon/kissiakos píše:subz3ro_tdi píše:@majo6L: zaujimavy a konstruktivny nazor - spytam sa ta teraz jednu otazku, lebo zrejme sa tu bavime o 3 roznych veciach a je tu bordel v nazoroch a vytrhavaju sa veci z kontextu....
to jsem ti posilal hnedka na zacatku tematu
http://www.speedpro.eu/redukce-olejovy- ... -8772.html
Napsal: 05 led 2013, 09:52
od mcsolle
ja som nechal origo asz vymennik + 9 riadkovy
Napsal: 05 led 2013, 11:59
od Leon/kissiakos
ano posielela ale hladal som nieco ine..avsak necham si poradit a kupim toto
Napsal: 05 led 2013, 12:07
od brankar30
Napsal: 05 led 2013, 12:08
od Leon/kissiakos
cely si ho skopiruj lebo urobil sa automaticky zle...
Napsal: 05 led 2013, 12:12
od Forest
Napsal: 05 led 2013, 12:28
od netopier
vilozx6 píše:
pouzivam 10W60 o to sa ty neboj.
ak ma olej 100°C po schladeni tym megaucinnym vymennikom, tak pred schladenim mal viac , a ked je olej prehriaty tak straca aditiva a stava sa z neho taka mocovka ako je 0W30 po 20 000km
Napsal: 05 led 2013, 14:51
od vilozx6
netopier píše:vilozx6 píše:
V motoroch 1,2 HTP sa vinou absencie chladiča oleja a nešťastnej konštrukcie olejových kanálov zohrieva olej aj na 150C. Ide tu o to , že, tvoj názor je že ak má olej nad 100C tak je to zle. Bežne vo firemných autach OKTA II 1,8TSI, AUDI A6-3.0TDI sledujem teplotu oleja od 96 do 115C, vymenný interva 30tisíc km / k tomu sa radšej nevyjadrujem/ samozrejme v závislosti od počasia, štýlu jazdy a bla bla bla
Ohľadom močovky 0W30 po 20.000km? Ja mením olej na upravenom aute po 10tisíc km a pri serií po 15tisíc. Keď niekto mení po 20-30 jeho voľba a jeho problém.
