záměna silentbloků ramen na Fabii
achil
Příspěvek od achil »
6LL407183 z Ibizi bych chtěl dát do Fabie combi 1,4MPI. Trochu mě straší ty vibrace u HTP. Nemáte někdo další nové zkušenosti. Neměl bych tam dát spíše ty z A2 8Z0407183 ?
jsou skoro stejný plná guma...
Tiger23
Příspěvek od Tiger23 »
Z CUPRY na HTP mam ja, a je to teren koza. Ak by som ich mal este menit, tak tam idu origo.
s výdrží na 2 výměny oleje...
achil
6LL z Cupry jsem nechal dát na 1,4MPI a jsem spokojen. Jak už někdo psal "auto jede tam kam chci a ne kam se vrtnou kola díky té vůli. Vibrace či terenkoza nepociťuji a neřeším. A vydrží to určitě víc než 6Q či o málo vylepšené 1K0.
Díky za nápad. A taky díky Ladasovi. Na STK si to pochvalovali a v servisu si poznamenali číslo těch gum.
Varadero
Re: záměna silentbloků ramen na Fabii
Příspěvek od Varadero »
Huml píše:pokud řešíte problém s utrhávajícíma se zadníma silentblokama předních ramen, nabízí se řešení, pokud neuvažuju silentbloky od powerflexu, kde stojí jeden tuším 1000,-Kč, použít silentbloky z Audi A2 8Z0 407 183, asi 420,-Kč v originále (určitě v neoriginále by šli sehnat levněji)
původní silentblok
a tady jak to vypadá po výměně
predni naprava fabie ma dva silenbloky,
misto toho jednoho tam ted z audi A2 a misto toho druheho? original skoda?
Huml
Příspěvek od Huml »
druhej dáš třeba Febi, TRW atd.
provaz
Příspěvek od provaz »
čau nevíte v jestli se daj sehnat v nějakym e=shopu. V okolí nemám žadný obchod?
já je mám za 480.- oba origo...
Varadero
Ladas píše:Dnes jsem to tedy nandal.Svezení super reakce na změny směru jízdy okamžité,kola necestují při akceleraci ani brždění,kostky a díry bez problémů rychle i pomalu,prahy přes silnici taky ok auto je celkově pevnější,nikde nic nebouchá ani při ostré jízdě a seřízení geometrie naprostá hračka můžu jen doporučit POWERFLEX!
Huml píše:myslím, že když se dají ty silentbloky z S3, bude to pocitově stejný ;)
V cem muzou byt lepsi silenbloky POWERFLEX? kdyz jsou tak drazsi? vudrzi vice? nebo lepe absorbuji razy?
u silenbloku PowerFlex na stabilizotoru se ruzna velikost: 16mm, 17,5mm and 19mm jak mam vedet jaky je na FRS? pripadne o jaky se jedna prumer? ten vnitrni? v autorizovanem servise mi to nebyli ochotni zjistit...
dale mam na predni naprave po smrti kulove cepy, co tad misto originalnich? aby vydrzely vice?
je to o materiálu polyuretan snese víc než jen guma stabilizátor si změř stačí se ohnout když ti to nedovedou v autorizáku povědět podle vinu ale měli by ti to říct ale pán za počítačem se asi špatně vyspal tak máš holt smůlu čepy doporučím origo vydrží nejvíc...
Brouzdal jsem katalogem Febi a jako náhradu za čísla:
- 8Z0 407 183 A a 6LL 407 183 maj podle číslem Febi 29839 náhradu, ale patrně to bude origo jen s vymazanejma znakama vw.
Varadero
ten silenblok 6LL 407 183 je ktere ulozeni predni nebo zadni?
PowerFlex nema tento dil na fabii, pul roku se nebude vyrabet, tak bych tam mohl zkusit hodit s cupry PowerFlex, jen ony maji uplne jine dily nez fabie...
zadní a bez problémů 6LL do fábie jde
Varadero
Huml píše:druhej dáš třeba Febi, TRW atd.
kdyz chci dat na auto kvalitni dily, tak nez zajit do autorizovaneho servisu, kde je vsechno drahe, tak muzu jinde koupit FEBI, TRW... bude to stejna kvalita?
