Průzkum teplot nasávaného vzduchu
Poluxtroj
Příspěvek od Poluxtroj »
Dá se někde sehnat D-dot?
Octavia ASZ
Qxkiller
Příspěvek od Qxkiller »
d-dot dostaneš jen z druhy ruky už se nevyrábí aspon co jsem sháněl před rokem nová odboba je Maxi-k https://www.youtube.com/watch?v=rsno3uGy2M8
DjRaptor - Octavie combi 2003 1.9 Tdi 81kw ASV 312/256mm brzdy, 6q převodovka drw - Sachs Performance
jirius1
Příspěvek od jirius1 »
Trochu oživím tohle téma :)
1. Fabia1 Combi ATD serie, EGR off+ RS nárazník+ žebrování v podběhu za SMIC
-2x lehce do kopce 2km+ táhlý kopec 2km a 2x zpět
-venkovní teplota 33 Stupňů
-plný výkon co to dalo
-max teplota nasávaného vzduchu se dostala na 82 Stupňů
2. Octavia1 Combi ASZ GT1756V kit, EGR, KAT, MAF off, FMIC V160xŠ90+60alu vedení
-venkovní teplota 31 Stupňů
-plný výkon
-tlak turba 1.75-1.8
-max teplota nasávaného vzduchu 54 Stupňů, čidlo u sání
-při běžné jízdě teplota nasávaného vzduchu cca o 5 Stupňů více oproti okolí
3. Octavia1 Combi ASZ, EGR off+ chip 172PS 398NM +RS nárazník+ žebrování v podběhu za SMIC
-venkovní teplota cca 10 Stupňů
-max teplota nasávaného vzduchu 78 Stupňů
-tlak turba 1.45-1.5
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
fuha docela teplo uvidíme co bude s novým šnekem u mě za čísla ;)
jirius1
Tak nějak si myslím, že je to +- max teplota co z toho může vyjít. Kdyby se jelo třeba 90km, nebo po dálnici třeba na max a pak ustálená jízda, tak by byla teplota menší. ;)
Docela mě ale překvapila ta teplota na Fabii, nemile :( hold ten malý nasávací prostor asi dělá své.
Na O ASZ z chipem je to sice taky už dost, kor když bude 30 Stupňů, tak kolik by tam bylo, tipuji tak možná i těch 120 Stupňů. Ale normální jízda s rozumem a bude to pohoda.
Jen ještě dodám, že u mého viz. podpis max teplota oleje byla 129 Stupňů a u té s chipem 109 Stupňů.
Ladas- plánuješ něco nového? :) Jestli to není tajné ;)
1756 jinak poslední novinka u mě je pasivní originál DPF a funguje
jirius1
Ladas- Myslíš gt1756 přidělanou na svodech? A bude na podtlak, nebo elektroniku 8) A kolik plánuješ koníků, tlak atd.
To DPFko asi myslíš, jak jsme to tu řešili v nějakém tématu. Prý se montoval do vozů do Německa, kvůli nějáké zóně. Na té chiplé O1 je taky a vypadá, že zatím také funguje bez problémů. Jen by mě zajímalo, jak funguje, protože o tom moc nevím. Jestli se vypaluje, prostě sám, když tomu šlápneš atd...
GTB1756VK ve svodech z BMM s jiným výtlačným housingem na podtlak možná časem bude REA ale spíš ne než jo koně neplánuju jde hlavně o to být bez kouře samozřejmě když 20 kobyl přiroste bude to plus
DPF by mělo fungovat samo nevede do toho nic a nikdo ani ve škodovce neví jestli k tomu má být jiné SW nebo co se tam děje každopádně je to spíš výzkum jestli se ucpe nebo ne ale zatím to smrdí jak nový auta a při plným knedlíku v zátěži je jen lehounká mlhovina což beru jako pozitivum uvidíme co se bude dít dál :D
ladiktm
Příspěvek od ladiktm »
co te privedlo k montazi dpf ? diky
testování
cin
Příspěvek od cin »
A to testujes pro sebe nebo pro nejakou firmu/spolecnost ?
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
hlavně pro sebe
cin
Příspěvek od cin »
A cil testu je jaky ? Vyzkouset kolik to vydrzi koni ? Nebo kolik se da najet km nez se zanese ?
Tim spis se zeptam jestli treba nakonec nebude kontraproduktivni nasadit vetsiho sneka, jak jsi psal, a ve vyfuku mu udelat spunt :? :?
Vim ze kolega co se mnou dela ma rotacku predface AGR , koupil ji v D a ma tam prave tenhle dodelany DPF a na skle zelenou plaketku . Ma to uz 5 let, najezdi dost, protoze s tim jezdi jeho synek na vejsku do Brna nejmin dvakrat tejdne a i tak s tim porad litaji . No a auto jezdi porad, je to sice jen na serii, ale i tak to asi vydrzi dost . I kdyz posledniho pul roku tam ma neco nalityho od Brouka, takze kolem osmedesati kw to mit asi bude , ale nezakouri nikdy , ani pri podlaze :) A ani serie samo nehulila . Jak to tam bylo dlouho namontovany nez to koupil nikdo nevi
Proste jen takovy muj osobni poznatek k dany problematice
Zetor 25A
špuntu se nebojím dá se změřit tlak a uvidí se co to vyvádí ;) (vyhodit jde vždycky)
sCitem
Příspěvek od sCitem »
Cesta 140 km - 90 km kotěhulky,kopce, +- 70 km/h (byla tma), teplota venku 8°C , 18°C ....... zbytek dálnice 150 km/h, Teplota venku 8,5°C , teplota sání 12°C, čteno přes OBD2 wifi a aplikaci Torque :D O2 BXE, vše série (zatím šetřím)
O2 BXE 4x4, GTB 1756V
