Stránka 7 z 8
toledo ASV
Napsal: 25 zář 2016, 07:40
od rubensis
dusantdirs ME ok?
Re: toledo ASV
Napsal: 25 zář 2016, 09:32
od standa123
rubensis píše:Stando to jsou výrobky od profíka, samozřejmě marena,všechna čest smekám.Jestli můžu, 15 let jsem vyráběl do gastro. Německo. Tak mají vypadat svary nerez mater. jenom malý poznatek, já vím řekneš je to pod autem, není to vidět(jsem detailista, škola němec.) svary bych bud' opískoval, bolatinou, nebo pastou na svary. :D
v pohode kazdyho názor. Ja to budu obalovat thermopaskou na výfuky takze se uvidi prd. A navíc jak rikaš je to pod autem..... ;)
Napsal: 25 zář 2016, 09:58
od dusantdirs
mysliš emise?
Napsal: 25 zář 2016, 13:47
od standa123
pokud furt resite emise a stk tak myslim ze je to zbytecny. Ja je delal letos na jare a probehlo to jako vždy, dostal sem papir a bylo hotovo. Nevim proc zas tady plasite jak maly decka. Pokud mas strach tak proste neupravuj auta no.
Nejvetsi sranda je ze problémy mají a budou mit i seriova auta......navíc sme v Čechách tady se bude podvádět porad........tot vše za mě.
toledo ASV
Napsal: 25 zář 2016, 15:55
od rubensis
Moc pěkná práce, nemůžu se vynadívat,toto jsem ještě neviděl. S tím STK, ME máš pravdu (kdo se bojí nesmí do lesa). Nápověda kolik kč můžeš dát cca. Dík. ;)
Napsal: 25 zář 2016, 17:47
od dusantdirs
stando já neplaším,já se jen ptám na otázku... jinak čeká mě to v listopadu.. pak dám určo echo... :)
toledo ASV
Napsal: 25 zář 2016, 17:57
od rubensis
na emise jsem se ptal já, nebudeme to pitvat . :?
Napsal: 25 zář 2016, 18:52
od dusantdirs
jasně.. jen je lepší mít obavy,než být suverén a pak řvát na všechny strany,tak jedíné co tam nemám je tlumič.. jinak vše... jo a falešné xenony..mám to z francie,tam se xenony nedávaly. a ty mé světla se taky kamarádům od VB zrovna moc nelíbý,,, :-D
Napsal: 26 zář 2016, 12:32
od standa123
něco z dnešní práce.......na podruhé myslím že dobrý. Ještě zalakovat a šup do auta.
Napsal: 26 zář 2016, 14:18
od Forest
Toho laku se neboj (ve smyslu lepsi o vrstvu vice nezli mene), az s tim budes manipulovat, budes si blahorecit kdyz tam toho das dostatek protoze Te nebudou ulomky otravovat v ocich, nose, plicich, kuzi.
Tohle dokaze byt neuveritelne svinstvo, nejde to vytahnout ci jinak bezbolestne odstranit, musi se to nechat "vyhnisat" - proto je idealni to pokryt nejakym "pojivem" pripadne "kryci vrstvou". Na tomto se nevyplati setrit.
Napsal: 26 zář 2016, 14:39
od standa123
JJ díky za postřeh.
Když už to dělám tak se snažím aby to bylo opravdu co nejlépe udělaný. Takže šetřit na tom nehodlám....... ;)
Napsal: 27 zář 2016, 08:20
od Pája 19
Všeho s rozumem. Moch bys zhoršit izolační vlastnosti.
Napsal: 27 zář 2016, 10:20
od standa123
Pája 19 píše:Všeho s rozumem. Moch bys zhoršit izolační vlastnosti.
jako čím? tím sprejem?
Napsal: 28 zář 2016, 09:57
od Pája 19
Přesně tak, lak nemá izolační vlastnosti, jen fixační.
Napsal: 10 pro 2016, 16:15
od LadisV6
Z čeho jsi dával zadní brzdy 260x12 mm ?
