tempomat - schéma návod k zapojení
radekVW
Příspěvek od radekVW »
Ja tak ze ho muzu dat na treba na pojistku nejakou..resim to na oktavii,proto mi ten tvuj popisek nepomaha..mam vse instalovane,ale nevim jestli ten posledni ma prijit na nejakou pojistku nebo ne,vis..Jinak dik
cippis
Příspěvek od cippis »
přes pojistku můžeš zapojit ten do oranžové svorkovnice. Já sem ho tam nacvlaknul cvakací spolkou na kabely a běželo to. Kabely z X 75 jsou přivedeny do těch svorkovnic
Superb 2,0 Tdi DSG Style, A6 3,0 TDI Q S-line, M. Pajero I. 2,5 Td do lesa
radekVW
Aby bylo jasne ja uz mam vsechno v kupe a byl bych nerad abych to rozebiral znova ten drat mam navedeny do pojistky c.5..chci se zeptat je to spatne?nebo to muzu tak nechat,je to octavie 00.
cippis
Octávka:
radekVW
presto jsem to taky lustil,takze mam to dobre ja jsem ten muj drat pripnul rychlo spinackou na ten modro/cerny drat,ale kdyz jsem se podival do schematu pojistek,tak 5 je pojistka 7,5 A- ovládání střechy a vyhřívání sedadel
Tak doufam ze to bude fakat odpoledne to jdu skusit jeste aktivovat vagem,jen se chci ujistit ze jsem neudelal v montazi nekde chybu asi tak jak ty kdyz si ho montoval..jinak dik
radekVW
Tak jsem to byl skusit a zase nic,podle VIS se dela kontrola:motor merene hodnoty-takze si myslim blokova hodnota sk.066 a to mi napsalo chyba-nenalezeno,tak jsem dal sk.6 a taky nic,je tam skojka,brzda,plyn atd.
VW PASSAT 1.9TDI black widow
cippis
Dementní otázka: máš zapnutý tempomat na páčce? (rofl) (rofl) (rofl). Jde ti tam štróm když máš zapnutý zapalování
radekVW
jo mam ho zapnuty a co je to tvoje štrom???
cippis
štróm je eletrika ( 12V)
radekVW
tak to jsem napojoval na pojistku cislo 5..
cippis
já sem to na žádnou pojistku nedával, na všechno stačili ty svorkovnice.
Nevím na co je pojistka 5, ale ověř si, že dává proud při zapnutém zapalování.
Já jsem si Vagem aktivoval tempomat dříve než jsem ho tam dal :roll: .
urgi
Příspěvek od urgi »
tak tu máte schému na passata :havaj: Obrázek
OOOO A7 ENGINE 4G 3.0 TDI 09/2011 motor CDUC 245HP / 7 gear s-tronic
haldex
Příspěvek od haldex »
Taky jsem to ted řešil na O1. Po namontování a zapnutí vagem to nejelo i když jednotka v bloku 006 o tempomatu věděla. Nakonec jsem došel na špatný spínač na spojkovém pedálu.
Lumpy
Příspěvek od Lumpy »
Kucííí můžete mi na mejla LVSERVIS@centrum.cz poslat to zapojení taki? Teď jsem si dovezl jen lucas s tempošem a taky koumám. Díííkec (noteeth)
cippis
moc se nechectej, máš to v mailu (LOL)
