Podsvietenie ruciciek budikov
VW/Audi/Škoda/Seat
Vlado742
Příspěvek od Vlado742 »
Aký kable treba na to, aby som to vedel zmeniť. Mam passat 3BG 2003, a kabel VAG COM 304 KKL a coding calculator 3
Budiky su tieto...
Ďakujem
VW GOLF MK3 1.9 TDI 81 KW AFN, Kat OFF, EGR OFF, Jednohmota + Pritlačný VR6 - ostatne v plane :D
VW PASSAT 3BG VARIANT 2.5 TDI 132 KW BDH 4 MOTION
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
VAG COM 304 KKL tim to to pujde
blonn
Příspěvek od blonn »
No do riti, co to ma byt. Nekteri neumi cist nebo co? Vecne otazky jakym kabelem a kde co zmenit i kdyz je to tady popsany jak pro Deža LOL) . Tady uz nic nepomuze...
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
blonn
No a abych nebyl za pizdese tak podle tohoto to daji snad vsici. http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=7 ... 7#p3020987 cavas.
Buro_11
Příspěvek od Buro_11 »
skúšal som to na passat b5,5 ak prepíšem 28 na 29 nerozsvieti sa mi,
budíky sú polodot sportchromy 3.gen
na golfe ide v pohodeObrázek
potom som skušal na sharane a tiež mi to nefungovalo budiky sportchormy 3. gen tam som pripisal aj 20 - 29 nefungovalo vratil som spať a potom 10 na 19 a vrátil spať a nešlo...Obrázek
vie mi niekto poradiť? nie je to inač na passate a na sharane?
MarBu
Příspěvek od MarBu »
Máš pravdu ani mne to na Sharane 2008 neide. Počul som, že sa to ani nedá. Mám od vyrobí automatické rozsvietenie stretávacích svetiel po zapnutí spínacej skrinky, podsvietenie rádia, klimatroniku ani ovladanie na volante mi nesvieti. Rozsvieti sa až po manuánom zapnutí svetiel. Vyriešil si to nejako?
Vici
Příspěvek od Vici »
A sviti ti s tema automaticky roznutyma potkavacima svetlama ti sviti i obrysove?
MarBu
Ano a prečo?
amater
Příspěvek od amater »
Sharan 2008 ma na "automaticke" svietenie dorobenu krabicku a zapojenie.... je to tak origo.... podsvietenie pristrojov nesvieti, myslim ze ani osvetlenie EC.... pusta to 12V len na oddelene vetvy parkovaciek - lava+prava a stretavacky
MarBu
Tak, že sa to nedá urobiť aby svietila aj pristrojovka a rádio?
Sharan 4X4 2008 Fristile, 1,9 TDI
amater
tak dalo.... musel by si prekopat to zapojenie modulu, aby si ovladal aj zapinanie okruhu podsvietenia, len by to muselo byt cez rele aby si neovplyvnil fungovanie parkovaciek...
MarBu
Tak, že som skončil. Cez kódovanie sa to nedá a elektriku prerábať nebudem.
Dikes za info.
Vici
Příspěvek od Vici »
otázka co je tam za to denní svícení.. jestli to třeba někdo nepopojil jen u vypínače světel třeba.. - to by pak svítily jen potkávačky vepředu..
origo je sada od molpíru, tu jsem montoval a ta po nastartování rožne komplet vše včetně přístrojovky atd, protože u SAGu je to propojené..
MarBu
Myslím, že tam nebolo nič dorabane. Ak zapnem kľúč tak sa rozsvietia stretavacie aj zadne svetla. Pri štartovani zhasnu.
noxik600
Golf VI podsvícení ručiček
Příspěvek od noxik600 »
Sic staré téma, ale prosím pěkně, jak zapnout podsvícení ručiček u golfu 6 s polodotem? Mám VCDS 18.2. Díky
Učenlivý samomechoš :)
