Co způsobuje zanášení vnitřku turba?
jear ewing
Máš pravdu je to do 1000°C, už jsem to opravil, ale i tak nerez má podle mě, výbornou antikorozní ochranu, ale je křehky a neděla se ve vysoko pevnostním slitinách.koco píše:2000°C? To si trochu prehnal, je tam max cca 800°C si myslím, ak nie tak ma opravte.
Něco jsem našel není nerez jako nerez, ale asi tám musí být žáruvzdorná slitina http://www.vyrobaznerezu.eu/druhy_nerezu.html
jear ewing
Nevím z čeho jsou neboť je čistím, ale nerezu je více tříd , jako je strojní, žáruvzodrná, stavební atp.OťasTDi píše:nevím,co vymýšlíte,ale nerez naprosto stačí.sám to tak mám a naprostá spokojenost.origo ty válečky nejsou magnetické,takže počítám,že to bude taky nerez...
Když je to tedy rozebráno, tak to chci udělat pořádně a dát to nejlépe z žáruvzdorné oceli, ať mi to po 30.tis km nepovolí..
Zeptej se toho nástrojního náčelníka z čeho ti to dělal, druh oceli ČSN ?
teď pro mě zase dělá jednu prácičku,tak s ním hodím řeč,ale jak jsem tak pochopil,tak to asi bude ta strojní.nejsem technolog,ale myslím,že i ta je dost odolná vůči vysokým teplotám.zeptám se a až budu vědět,tak to sem hodím.mě ale ty válečky už čtvrt roku slouží,tak snad budou i dál
Naposledy upravil(a) OťasTDi dne 26 dub 2010, 21:27, celkem upraveno 1 x.
jear ewing
Já jsem dnes byl u nástrojáře a když jsem mu řekl, že zhruba na těch distančních válečcích může být až cca 1000 stupňů Celsia tak mi moc tu strojní nedoporučoval, zkoušel malým pilníčkem z čeho jsou ty válečky a vypadají na strojní, pokusím se ale sehnat tu žáruvzdornou.OťasTDi píše:teď pro mě zase dělá jednu prácičku,tak s ním hodím řeč,ale jak jsem tak pochopil,tak to asi bude ta strojní.nejsem technolog,ale myslím,že i ta je dost odolná vůči vysokým teplotám.zeptám se a až budu vědět,tak to sem hodím.mě ale ty válečky mi už čtvrt roku slouží,tak snad budou i dál
jear ewing
Jaderný reaktor to není, nebudu ale šetřit 500,-Kč a riskovat, že se budou kousky podložky uvolňovat,dávat tam podložku o tlouštce cca.0,2.mm jak se bude chovat podložka o takové tlošťce při tepelném namáhání cca.1000 stupňu Celsia..origoš píše:Chlapi, uvědomte si, že je to staženo neduživými šroubky ještě neduživějším momentem a tak z toho nedělejte kovbojku. Nejjednodušší řešení jsou podložky, kde vzhedem k tomu, jak jsou tenké a jsou celé zakryté těmi válečky je v podstatě jedno z jakého jsou materiálu.
Nejedná se o jaderný reaktor.
Na tuto variantu jsem se nástrojaře také ptal (podložení podložkou), údajně při takové teplotě se plech chová jako papír, praská a bortí...
- chosepm
Taky dávam normálně slabou podložku pod origo váleček a zatim no problém. Ta podložka je krytá válečkem a přebírá/odvádí teplo přez stěnu výfukový části. Přirovnal bych to asi k tomu, jako kdyby ti mělo ubejvat plechový těsnení mezi svody a výfuovou rourou z tenkýho plechu.jear ewing píše:Jaderný reaktor to není, nebudu ale šetřit 500,-Kč a riskovat, že se budou kousky podložky uvolňovat,dávat tam podložku o tlouštce cca.0,2.mm jak se bude chovat podložka o takové tlošťce při tepelném namáhání cca.1000 stupňu Celsia..origoš píše:Chlapi, uvědomte si, že je to staženo neduživými šroubky ještě neduživějším momentem a tak z toho nedělejte kovbojku. Nejjednodušší řešení jsou podložky, kde vzhedem k tomu, jak jsou tenké a jsou celé zakryté těmi válečky je v podstatě jedno z jakého jsou materiálu.
Věřim tomu, že kdyby to nebylo opřený a levitovalo to tam, tak to zmizí
***VAG,PSA,Renault***
midnight_man
jear ewing
Tak to vypadá rozumně, na tom něco bude...chosepm píše:jear ewing píše:Jaderný reaktor to není, nebudu ale šetřit 500,-Kč a riskovat, že se budou kousky podložky uvolňovat,dávat tam podložku o tlouštce cca.0,2.mm jak se bude chovat podložka o takové tlošťce při tepelném namáhání cca.1000 stupňu Celsia..origoš píše:Chlapi, uvědomte si, že je to staženo neduživými šroubky ještě neduživějším momentem a tak z toho nedělejte kovbojku. Nejjednodušší řešení jsou podložky, kde vzhedem k tomu, jak jsou tenké a jsou celé zakryté těmi válečky je v podstatě jedno z jakého jsou materiálu.
midnight_man píše:nečítal som to tu cele...nedaju sa tie valčeky proste vysustružiť o 0.2mm vyššie? a pokoj....
o tom je ta debata,že si je chce nechat vytočit,ale neví z jakého materiálu.já myslím,že strojní nerez stačí...
jear ewing
Tak jsem zjišťoval ve Feroně z čeho to udělat, obchodní zástupce mi nabídl toto nerezová ocel tyč pr. 8 mm, jakost EN 1.4845 (ČSN 17255.4) - odolnost do 1100 st. C. (použití potravinářský průmysl)
Cena 255,- kč/kg (cena bez DPH). 1 metr váží 0,395 kg. (nutno vzít celou tyč 3.m)
Nástrojovou ocel nedoporučuje, Já to nechávam udělat z výše uvedené oceli, i s prací mě to bude stát 200,-Kč/ks (musel jsem ale objednat minimálně 9.ks, jinak se mu to nechce seřizovat, takže kdyby někdo chtěl 2.sady do 11.lopatkové turba, např v motoru ASV ?)
