EGR ventil - netesnost??
kubenec
Příspěvek od kubenec »
A jak bys tedy postupoval? Nejsem motorar. Mam jezdit dal a sledovat tu spotebu?
Vw Sharan 1,9TDi/PD 85kW AUY 2002 EGR-off
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Jezdi a nehledej mouchy.Do normy na spotřebu oleje se vejdeš.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
kubenec
Kolik je ta norma?
martinsidlo
Cca 1 L na 1000 km.
kubenec
Srandu si ze me delat nemusis. :( Toto jsem cetl v "Jak na to". Podle toho by to mazalo jak dvoutakt.
martinsidlo
To je ale holá pravda.
kubenec
(hm)
viktoska
Příspěvek od viktoska »
martinsidlo píše:To je ale holá pravda.
taktak,to je holá pravda.1,7 l na 15000 km bych fakt neřešil....Každopádně 80% spotřeby oleje u turbomotorů jde na vrub turba.To je nejchoulostivější místo.50000 ot/min,vysoké teploty.Byl by téměř zázrak kdyby nezačal turbu po xtisíci km prolínat přes ložisko olej.
Kolikrát si říkám, že je zázrak, že to nežere oleje víc..Když se turbo namontuje /u auta, kam je vidět/a natočí se to, tak je vidět, jak olej začne ihned kroužit dokola a jak z něho vystupuje olejová mlha../A to to turbo je v pořádku/A je to na volnoběh..Někdy si říkám, zda není propuštění nafty do oleje schválně aby hladina oleje bylo o.k. :)
jasan
Příspěvek od jasan »
Touran 1.9 77kw r.2008, BXE bez DPF
Najeto 225500km, EGR zaslepen cca 7000km (pořad softove nevyreseno-sviti chyba), zadny modry a bily dym. Obcas mi prijde jen malinkato po nastartovani bilej, ale to jen kdyz to fakt pozoruju a neni to caste. Auto jede uplne normalne.
Probehla kontrola turba na aute, lopatky vypadali OK, nikde nic vydrene.
Vlnovec taky ok.
Nekdy to dela a nekdy zas ne.
Je to jak kdyz na me piska nekdo pistalkou.
https://www.youtube.com/watch?v=ElgqnmZgABQ
Netusite?
EDIT:
nasel jsem myslism to stejne, pisou ze by mohlo delat praskly tesneni mezi palici a svodama, tak nevim
https://www.youtube.com/watch?v=HF_pUPmhtOo
Postupne jsem patral po tom co by to mohlo byt a dostal jsem se i k EGRu.
Co myslite?
ulcak81
Příspěvek od ulcak81 »
Ahoj, nerad bych zakladal nove tema tak se chci zeptat tady. Mam zaslepeny EGR a teď mi kolem spoje se sanim zacal prosakovat olej. Muzete mi poradit cim to muze byt? Rekl bych ze to nemuze byt normalni, to by znamenalo ze se ten olej dostane i do sani a motoru. Jedine co vim, ze idioti v servisu mi pri vymene oleje dali olej dobre pul centaku nad rysku max, to samozrejme neni dobre pro motor, ale muze to s tim souviset? Prikladam fotku, ale pred focenim to bylo trochu vic, neco jsem setrel prsty, kdyz jsem zkousel co to je. A je to po celem obvodu, i zezadu a je postrikane i sani. Bude to chtit vymenit tesneni, ale nedriv bych rad zjistil jak se do sani dostava olej... Moc dekuju za pomoc !!!Obrázek
Naposledy upravil(a) ulcak81 dne 20 črc 2014, 13:25, celkem upraveno 1 x.
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
olej v sani normlani vec, dostava se tam pres turbo a oddech motoru. Pul cm na ryskou se nema co stat. Nejspis ti to tece pres egr a nebo pres tesneni pod vikem.
ulcak81
Teda to jsem netušil. Nicméně moc díky za vysvětlení. Tak tomu nechám ještě čas a uvidím jestli se něco zhoršuje nebo ne. Naštěstí prozatím se mi olej vůbec neztrácí, takže hlavně klid... :havaj:
jasan
vyreseno...povoleny svody u turba...tak rovnou novy tesneni i kdyz by potreba asi nebylo, zkoukla se turbina rovnou a slo to zpet...
jany156
Příspěvek od jany156 »
Zdravim, chcel by som sa spytat, zacal mi presakovat olej z egr na mieste, ako je vyznacene na obrazku: Obrázek
Pomoze vymenit toto tesnenie? : http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel ... 15429.html
Dakujem.
