Zkušenosti Nafta+Olej / Octavia TDi
klimji
Příspěvek od klimji »
jo tak to vim... to je v klidu... diky... takze jak rikas mam to lit a zadne srani...
m.a.r.e.k
Příspěvek od m.a.r.e.k »
Dobrý vecer, chcem sa spytat ked chcem jazdit na rastlinny olej teba auto aj nejak upravit tzn. nejaky specialny filter a podobne alebo staci naliat a jazdit. auto je octavia 1,9 tdi 81kw ASV
m.a.r.e.k píše:Dobrý vecer, chcem sa spytat ked chcem jazdit na rastlinny olej teba auto aj nejak upravit tzn. nejaky specialny filter a podobne alebo staci naliat a jazdit. auto je octavia 1,9 tdi 81kw ASV
no musíš to lít lít do nádrže jinak to nepojede ;)
m.a.r.e.k
to je jasne ze liat a liat. ja osm chcel vediet ci treba nejaky iny filter alebo staci ten co je tam ale menit ho skorej
m.a.r.e.k píše:to je jasne ze liat a liat. ja osm chcel vediet ci treba nejaky iny filter alebo staci ten co je tam ale menit ho skorej
co chceš je pochopitelné ale nikdo neví co za sajrajt tam leješ ;)
Koval(CZ)
Zapojení el. filtru
Příspěvek od Koval(CZ) »
Potřeboval bych poradit kam mám přesně u oktavie zapojit el. vyhřívaný filtr, když jsem to měl připojené na autobaterii, tak mi po nějaké době hůře startovala a méně se dobíjela. Předpokládám že někde na alternátor? Jsem sice elektrikář, ale né auto elektrikář.
Octavia 1.9TDI ALH, 2002, S764.
Re: Zapojení el. filtru
Koval(CZ) píše:Potřeboval bych poradit kam mám přesně u oktavie zapojit el. vyhřívaný filtr, když jsem to měl připojené na autobaterii, tak mi po nějaké době hůře startovala a méně se dobíjela. Předpokládám že někde na alternátor? Jsem sice elektrikář, ale né auto elektrikář.
víš na co se ptáš? jestli si žárovku zapojit v elektrárně nebo doma :roll:
lamberet2563
Příspěvek od lamberet2563 »
nazdarek skusal uz niekdo lievat motorovi olej do octavie 1,9tdi ? (hm)
radluk
Příspěvek od radluk »
lamberet2563 píše:nazdarek skusal uz niekdo lievat motorovi olej do octavie 1,9tdi ? (hm)
Chapu, ze ochcavky jsou mnohdy uz vyletane hajtry, ale myslim si ze motor v ochcavkach si takovy bordel spalovat nezaslouzi :o
sineDko
Příspěvek od sineDko »
v teme o pouzitom oleji mas skusenosti s 1,9tdi az az
Petrch
Příspěvek od Petrch »
Dobrý deň.
Nechcem zakladať novú tému, (nový som tu ja) navediete ma niekto prosím, ak niekde preberáte zapojenie prídavnej nádržky na čistú naftu.
Zaujíma ma hlavne miesto jej umiestnenia, aké čerpadlo do nej osadiť, ...
Za každú radu vopred vďaka.
Octávia 1,9 TDI 66Kw
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
Dej jí tam, kde máš pod haubnou u motoru nejvíc místa - trochu problém.
Na co do té nádržky chceš dávat čerpadlo? Ty máš v popisu 1.9TDi 66kW a to je rotačka a tam si nasává vstřikovací čerpadlo samo. Rotačky nemají v origo nádrži žádné dopravní čerpadlo, protože ho nepotřebují, to není blbé PD, nebo rail.
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
jinak některé rotačky 66 kW agr od 2OOO čerpadlo měli
Petrch
Ďakujem Vám veľmi pekne za ochotu. Ak sa naozaj obídem bez čerpadla, celú vec to zjednoduší. Mám dlhodobo prísun použitého (ale absolútne čistého) oleja v dostatočnom množstve, miešam ho s naftou už skoro 90:10% a motor ide tichšie, svižnejšie, štartuje okamžite, ...len v zime asi bude treba pomer zmeniť.
Kubi
Příspěvek od Kubi »
Zdravim, jazdim na Octavke TDI AGR na zmes vyfritu a nafty, pomaly prichadzaju mrazy a tak budem musiet zmes zriedit benzinom, chcem sa teda opytat kolko percent benzinu moze byt v palive pre tento motor, aby to nedetonovalo, neposkodilo motor atd. ved vy uz viete.
Octavia TDI AGRo, Lift 35/30mm,puky TT, Powered by MTE-85kw, 265Nm
Octavia ll Combi 1,9TDI 77KW BXE 4x4, Powered by MTE - 100kw,320Nm
Kia Sportage 2,0TD, lift 50mm +T3 EXTREME
