rezonancia octavia 2 1.9TDI 77kw
tomas.zak
Příspěvek od tomas.zak »
Zdravím všetkých, pri otáčkach 1200-1300 počuť nepríjemný rezonujúci zvuk, na 1, 2 a niekedy aj 3ku, robí to aj pri vyšliapnutej aj pustenej spojke, ked je motor studený je vsetko v poriadku akonáhle prejdem pár desiatok metrov objaví sa to,niekedy to robí niekedy nie, tak isto aj keď sa vracia na voľnobeh.Auto je séria robilo to pred chipom aj po ňom momentálne mám zhodené plasty ľavého A stĺpika, spodný kryt palubovky a kryt ovládača svetiel a ozdobne lišty, 57tis km.Neviete niekto poradiť čo by to mohlo byť??? ďakujem Tomás
tomas.zak
nikto nič???
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
musel bych to slyšet.. pokud máš v pohodě výfuk, zkus mrknout jestli to nedělají ty plasty před vzduchovým filtrem. je to vedení vzduchu do airboxu a taky jestli nemáš povolený plast v přední příčce co drží to vedení..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
tomas.zak
iné nápady???
Schavi
Příspěvek od Schavi »
Sedni do auta, drž motor v těch otáčkách, kdy to rezonuje a někdo druhý ať v motor.prostoru zkusí přidržet airbox, vedení vzduchu atd....my jsme tak přišli na uvolněný airbox, který rezonoval..
Já si koupil výfuk na Fiata, a nemohl jsem /dodnes drnčí/ odstranit drnčení a rezonanci a nakonec jsem zjistil, že v zadním tlumiči buď svářeč něco nechal nebo je tam velká kulička okuje a ta vyvádí hrozné brikule.. :o
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
nedrnčí mřížka ofuku čelního okna? Jestli ještě není nahrazená novou inovovanou?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
zkus zatlačit na celou palubku z vrchu.já to hledal (ale u jedničkový octy) a nakonec jsem musel z houbičky na nádobí udělat tři kostky a ty vecpat šroubovákem jakoby pod čelní okno aby utlumily horní kraj palubky (jestli mi rozumíš...)
tomas.zak
jasne rozumiem vyskusam vsetko:) nemal som zatial este cas to skusit ale urcite dam vediet, ak by boli este nejake napady kludne piste:) dakujem
tomas.zak
takze skontrolovane nasavane a vedenie vzduchu podla mna ok aj plast pod stieracmi zatial ziadne zvuky nevydava:)
