Golf IV 66kw
G.o.l.f. IV
Golf IV 66kw
Příspěvek od G.o.l.f. IV »
Ahoj hoši potřeboval bych více rad ohledně zvyšování výkonu mého golfa.Rád bych posunul jeho výkon cca 200-230 PS určo máte všichni zkušenosti co se týče dílů :)předem děkuji za rady.
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
trysky PP764 nebo radsi race520, aspon 11mm hlavu cerpadla, Fmic s vedenim, a nejaky vetsi turbo, hybridni. Samozdrejme soft
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
A pořádný brzdy..
Octavia II RS
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
a uz len zanedbatelnych cca. 4000eur
sniper--
to uz je jen detail prece ne? :D no a jeste jsem zapomel na spojku :)
Tel.774 225538
serpis
Příspěvek od serpis »
Nevím, jestli je dobrý napnout 66kw na 200-230hp...
vilozx6
Příspěvek od vilozx6 »
TDI tech píše:a uz len zanedbatelnych cca. 4000eur
tak tak kua
sh.w
Příspěvek od sh.w »
C cidlo
GIV 4x4 (AJM 85kw)=vymena za ASZ>KAT-EGR-MAF off,
hybrid_firad+80%_FMIC_Sachs Race_vyfuk D70_
brake 312mm+DSPF_18'' OZ_HP-Sporting+H&R
2xxhp 5xxNm
Forest
Příspěvek od Forest »
+ vyfuk, vhodne by bylo sani z ASZ/ARL ... a nejvhodnejsi by bylo, kdyby nebyl linej a vsechno si to tu precetl. Tohle tu je napsano nespocetnekrat i s dolozenymi grafy. A jako zaklad by bylo vhodne rict kod motoru a rok vyroby protoze to muze take finalni vycetku ovlivnit protoze se muze jednat i o typ s obtokovym turbem.
... ale opakuji, nemyslim si, ze by tu nenarazil na vse, co v teto prvni instanci potrebuje vedet. Jen nesmi byt liny a hledat.
Zacit muze treba v tematu nad tim svym: http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=30616
... pro obzvlaste line doporucuji zadat celou upravu nejakemu zkusenemu upravci.
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
Forest píše:+ vyfuk, vhodne by bylo sani z ASZ/ARL ... a nejvhodnejsi by bylo, kdyby nebyl linej a vsechno si to tu precetl. Tohle tu je napsano nespocetnekrat i s dolozenymi grafy. A jako zaklad by bylo vhodne rict kod motoru a rok vyroby protoze to muze take finalni vycetku ovlivnit protoze se muze jednat i o typ s obtokovym turbem.
tohle nakonec je nejlepsi a nejlevnejsi cesta s efektivnim vysledkem. Zname svoje ;)
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
Forest
TDIfun píše: tohle nakonec je nejlepsi a nejlevnejsi cesta s efektivnim vysledkem. Zname svoje ;)
Zdenku jasny, ale nekteri to maji jako hobby, odreagovani, nekteri jako terapii, pro jine je zase cesta cilem (kdyz vidim, co lidi pouzivaji za komponenty).
Jenze osobne si dovolit vyjadrit subjektivni nazor, ze to neni pripad autora tohoto topicu, protoze pokud by bylo, tak by ten inzerat formuloval jinak.
G.o.l.f. IV
Tak jako sem tam něco málo vím co sem se tu dočetl jak s těmi tryskama i čerpadlem a turbínou.Měl sem v plánu race 520 možny i 2 stage když by se naskytly,hlavu na čerpadlo 12 mm a hybrida do 250 od RR aby měl rezervu a co se týče saní nejspíše z 96/110 kw.ohledně převodovky mi známej říkal ,že by bylo lepší dát nějakou 6q.těžko říct co si pod tím předtsavit :) brzdy to samozřejmě.A to c čidlo je přesněji k čemu..? Chápu že se tu dají zjistit informace ,ale je tu toho tolik ,tak proto sem se obrátil na vaší pomoc.děkuji..
G.o.l.f. IV
Jinak informace ohledně typu sem napíši večer.A jinak díky za ten odkaz :))
sniper--
ty tam mas Bcidlo ktery laicky receno meri tlak a teplotu v sacim potrubi , ale potrebujes C cidlo z 96 nebo ze 110kw ktery umi zmerit vetsi tlak
Tel.774 225538
G.o.l.f. IV
Tak typ motoru je ALH 66kw r.v. 2001 :) snad to není špatné..
