Uzamknutie auta po cca 10 sekundách...
zajac
Příspěvek od zajac »
Po montáži tempomatu sa mi zmenilo automatické uzamikanie auta.
Pred montážou sa mi zamklo iba keď som ho odomkol a neotvoril žiadne dvere, po chvíľi sa zamklo samé...
Teraz aj keď otvorím dvere tak po cca 10 sekundách sa zamkne, napr. mám otvorené zadné dvere zapínam syna do sedačky a ono sa to zamkne (všetky 4) aj tie otvorené :roll:
Dá sa to niekde zmeniť? VAG mám...
VW Bora 1.9 TDI PD 74kW /ATD/2001, 288/232 GT1749VA, Jednohmota, EGR Off+chip 155Ps 380Nm soft Profitunig + Netopier.
zajac
Vraj mám pozrieť komfortnú jednotku, pamäť závad vraj to môže byť mikrospínač v niektorom zámku...
Komfortná jednotka je 25 :roll:
octaviask
Příspěvek od octaviask »
mna by skor zaujimalo ako sa da tato funkcia vypnut?..mam zly snimac vo dverach vodica...zamkne auto aj s otborenymi dverami.
Clovek necha kluce v aute a cvak.... ako sa toto da vypnut? diky
Vici
Příspěvek od Vici »
octaviask : opravit spínač :) . je to určitě spínačem? Nemáš jen přetržený drát v průchodce do dveří?
zajac
Je možné že by my VAG našiel len 4 adresy? :? Bol som na diagnostike u dvoch automechanikov a vždy našlo len 1,3,17,19. Komfortku(46) nenašlo :roll: Mám centrál na DO.
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Jestli ti to dělá neplechu až po montáži tempomatu tak je možné že jsi někde přerušil komunikační vedení jestli jsi si to dělal sám a nebo někdo a proto to může dělat tohle to dělá to třeba i neorigo rádio špatně zapojené
