orientace vložky olejového filtru 1.9 66KW AGR
Brcko_o
Příspěvek od Brcko_o »
ahoj,
při výměně filtru jsem se nepodíval jak byl orientovanej starej filtr, myslel jsem, že je to jedno, že jsou z obou stran stejné.
Až když jsem tam dával novej, tak jsem si všimnul, že to zřejmě jedno není z jedný strany vede trubka zhruba do 3/4 filtru, bohužel na to plastové víko to jde nasadit tak i tak.
Kde má bejt ta trubka? dolu k motoru? nebo nahoruk plastovemu viku?
Pokud ten filtr není žádná sračka, tak má na sobě TOP/OBEN ( tudy nahoru ) a tím pádem spodní vnitřní strana filtru má díru přesně na ten nátrubek v tělese olejového filtru.
blonn
Příspěvek od blonn »
Jinak teda slyšim poprví, že ho někdo nasadil tak i tak.Jak má bejt tak tam krásně sedne, druhou stranou ho tam dostaneš taky, ale kladivem (wallbash)
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
Martinsek
Příspěvek od Martinsek »
trubka je dole a navrchu musíš vidět zevnitř vložku
no nevím u agr máš oba průměry stejné 27 mm nasadíš a zašroubuješ ;)
