Peugeot 307 1.6HDI 2006 chyba P0299 nizky tlak
Citroen, Peugeot, Renault..
romcacrx
Příspěvek od romcacrx »
Auto nema dostatecny vykon a pise chybu P0299 nizky tlak ,podotykam turbo meneno a problem pretrvava.
Naposledy upravil(a) šulda dne 27 úno 2024, 14:06, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
chosepm
Příspěvek od chosepm »
těsnost tlakové části až do sání OK? regulace chodí? podtlakový hadičky OK?
***VAG,PSA,Renault***
romcacrx
to vse jsem prosel a je vporadku.
jaykay
Příspěvek od jaykay »
el. mag. ventil podtlaku turba?
romcacrx
ventil je novy,akorat mam takove zjisteni,proc mam plny zasobnik ( banka na podtlak hned vedle el. venilu vzadu motoru ) oleje,jedina vec ktera me napada je pres vakuovou pumpu ale vtom pripade by musel byt nality i brzdovi valec. muze to byt cely problem a hlaska P0299 mali tlak turba?
JOKINO1982
Příspěvek od JOKINO1982 »
skontroluj vahu vzduchu
AUTOBOSS V30,LEXIA PP2000,RENAULT CLIP,VAG,OPEL COM,OSCILOSKOP,327 ELM,BDM 100,MPPS,DECODER TMS 374,WILLEM 7,1, DIAGNOSTIKA, SERVIS, PREDAJ NAHRADNYCH DIELOV, AUTOFOLIE,GEOMETRIA PODVOZKOV
lib
Příspěvek od lib »
a kolik ti to tlačí do sání doopravdy? myslím zmeřeno budíkem nebo tlakovou sondou přímo do sání
romcacrx
vahu by to napsalo ne?kolik to tlaci nevim jak zmerit .
vladosr
Příspěvek od vladosr »
vahu ti to napise len ked je problem z kablovackou , alebo je v nej roztrhnute vlakno......aby si vedel ako na tom si , tak sa vzdy kontroluje pozadovana hodnota ecu od skutocnej , nameranej.....zistis to v meranych hodnotach ...aj vahu aj turbo......diag stale pouzivate len ako mazacku a citacku chyb....
Peugeot Partner HDi 10/2001 , ABS,KLIMA,TEMP,PP
romcacrx
Ja vim ze pouzivam diag jen na cteni chyb,musim nekam zajet,ale co ten olej v bance na podtlak nemuze to delat celi problem ze vlastne misto vzduchu tam je olej a tudiz se mi nedostava podtlak do hadicek a je tam misto toho olej?
Patooo
Re: Pomoc peugeot 307 1.6HDI 2006
Příspěvek od Patooo »
Kde bola chyba? Mám tu auto s rovnakým problémom.
Teď jsme řešili podobný problém na stejném autě, v tahu mělo tendenci jakoby ubrat-přidat-občas cuklo,ale ne moc,jakoby na desetinu sekundy vynechalo, klasika kontrola kabeláže,váha,paliváč,snímač otáček atd,nic nepomohlo ( najeto 390tis.),v závadách samozřejmě nic, tak kontrola rozvodů a ejhle - na spodním rozvodovém kole na tom prstenci kde si snímač otáček bere signál byly vyloupané na několika místech kousky toho magnetu,to jsem nikdy neviděl,tady asi díky vysokému nájezdu, takže další zkušenost ;) ,nové kolo a šlape jak za mlada...
Zpět na „Francouzské vozy“
