GOLF IV 1,9TDI ASZ 96kW snímač teploty chladící kapaliny
Napsal: 28 dub 2012, 19:02
od JannyGIV
Ahoj, poslední si golf občas přidává otáčky na volnoběh někdy 1100 jindy zase 1200 někdy nic. Vag hlásí chybu snímače teploty chladící kapaliny G62 zkrat na plus nahodilá závada. Může to být tím? Kde to čidlo najdu, píše se že je na bloku motoru v pravo, ale nikde ho tam nevidím.
Díky za rady Janny
Napsal: 28 dub 2012, 19:16
od alreadys
Je ze zadu jako za hlavou stojíš před autem tak vpravo je zajistěn jen svorkou tu vytáhneš a dáš jiný jen jdej pozor na gumičku čidla odchází dost dej origo
Napsal: 28 dub 2012, 19:22
od hlavatyp
Riadiaca Jednotka(pokiaľ je to čidlo) môže dávať signal že je -20 alebo -30°C aj keď nie je. Predpokladám, že aj žhaviče ti bude dlho pri štarte spínať.. Skús čidlo vymeniť čím skôr aby ti aj žhavenie neodišlo. Je to otázka 10-15 €
Napsal: 28 dub 2012, 19:32
od JannyGIV
Máš pravdu žhaví to i ted co jsou ty vedra i když je teplej motor. Mě spíš zajímá to přidávání plynu na volnoběh. Jink díky za info kde je to čidlo zejtra na to mrknu. Žádnou jinou chybu to nevypisuje tak by to mohlo být tím.
Janny
Napsal: 28 dub 2012, 19:36
od alreadys
Čidlo dává jednotce motoru chybný údaje proto se ti houpe volnoběch i se třeba zvedne spotřeba atd.
