posunute rozvody
miki648
posunute rozvody
Příspěvek od miki648 »
Ahoj nenasiel som tuto temu tak sa vopred ospravedlnujem ak to tu niekde je ..mam boru 96 kw pd 2004 a (turbo mi zabera az od 2000- 2100 otacok viem ze pred asi mesiacom mi zaberalo krasne od 1800 .a teraz pocut pri nizsich otackach ako by sla zamnou sanitka a ked prudko pridam tak pocut take silne bzucanie ale iba ked zoslapnem plyn...a vyditelne sa mi znizil vikon.na palubaku nic nevypisuje a este som kuknul na vag a v 004 meranych hodnotach mam rozvody posunute na 1.7 pri teplom motore ... vopred dakujem .
geo
Příspěvek od geo »
kontroloval jsi hadice plnícího tlaku může být prasklá a pak to houká
Marty.mc
Příspěvek od Marty.mc »
kdyz seslapnes plyn, kouri ti to hodne? Zkontroluj si rozvody jak sou napnute pri studenem motoru a pokud ok, posun si kolo vacky, at mas hodnotu 0, je to napsane ve FAQ.
VW Bora 1.9 ST TDI PD ,ASZ,EGR off,Kat off,MAF off,Nerez 62mm vyfuk,Egr power pipe,ARL FMIC, Hybrid,S3 brzdy 312x256,R32 sani,
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Každopádně tohle není věc, co by způsobila ztrátu výkonu. Zkontroluj těsnost sacího systému a taky těsnost ovládacích podtlakových hadic.
