Proc z ničeho nic černě kourí
passat 96 kw PD
Příspěvek od passat 96 kw PD »
Mam vw passat 96 kw PD ,mam nove turbo,rozvody a dalsi a z niceho nic to kdyz to přitnu tak to začne opravdu dost černě kouřit a nevim proč dřiv to nedelalo jede sejne vykon ma peny jede to stale stejne ale hodne to kouri ???????čím to muže byt????????
Marty.mc
Příspěvek od Marty.mc »
nekde ti to zdrejme profukuje okolo hadic
VW Bora 1.9 ST TDI PD ,ASZ,EGR off,Kat off,MAF off,Nerez 62mm vyfuk,Egr power pipe,ARL FMIC, Hybrid,S3 brzdy 312x256,R32 sani,
Fantik
Příspěvek od Fantik »
U Passatu je nechoulostivější hadice hned za turbem ve tvaru S
Ale prověř všechny spoje ;)
passat 96 kw PD
DIKY zkusim myslite ze kvuli nejake hadicce to muze byt ja sem cetl ze to muze byt aji vstřikovani ????
romanespana
Příspěvek od romanespana »
vetsinou tam kde to uchazi, tak je to oslintany od oleje :-)
pokornasek.pepan
Příspěvek od pokornasek.pepan »
a nebo to bude tim,že je venku teplo
snižená účinnost chlazení vzduchu ???
vzduchovej filtr ?
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
spis ten filtr by to mohl delat ale zase ne nejak razantne. Taky to vidim ze mu nekde fuci tlak
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
passat 96 kw PD
byl sem to nechat napichnout na pocitac a tam to napsalo ze nejaky tlak je tam spatne nebo co pry nejakej snimac ze tam jde malo vzduchu :-)
coltik
Příspěvek od coltik »
jj, tak někde asi uchází tlak....
nedávno jsem to řešil na B6 kamarádoj, začlo mu to míň táhnout a černě hulit...byla prasklá hadice hned za turbem...
Ale měl by jsi to poznat i po zvuku, jestli není slyšet někde syčení oproti tomu, když to nedělalo..
VW Caddy 1,6tdi
Saab 9-3 combi 110kW
Opravy vstřikovačů Siemens, Bosch, Denso, Delphi, CAT
http://www.rsdiesel.cz
passat 96 kw PD
tak ted jsem to mel opet napichnuty vysledek je ten ze je to ve vstrikovani na valci je spatnej vstrik ze to tam nerozprasuje ale tece to tam :-) takze toto je duvod :-)
DutchDixon
Příspěvek od DutchDixon »
A moze takyto vadny vstrek poskodit turbo? Ja mam rotacku a nove turbo a po par tisic km mam znovu nudzovy rezim. Tiez mi to trochu viac dymi na cierno. V turbo servise mi povedali ze osku na turbe mohol poskodit vstrek. Co si o tom myslite?
1.9jtd 77kw
