Golf IV 1,6 74kW - motor nepíše chyby, chcípá
dj.radim
Příspěvek od dj.radim »
Ahoj, mám problém s Golfem IV, 1,6i 74kW, za jízdy občas sám chcípne, někdy nejde do otáček, takže jsem vyměnil svíčky a kable, ale nepomohlo. Teď jsem to připojil na diagnostiku, na motor se nejde připojit, když rychle zapnu klíč a bleskově se připojím na motor, tak se mi připojí, ale jediné na co můžu kliknout jsou chybové kody, ostatní menu nejde. Chybové kody píše, že bud tam chyby nejsou nebo řj chyby nepodporuje nebo je problém. Jak postupovat dál? Nějaké rady? Děkuji
kate82
Příspěvek od kate82 »
Nejspíš ti nekomunikuje diagnostika s řj motoru..tam je patrně zakopanej pes..
romanespana
Příspěvek od romanespana »
zacni tim, ze projdes vsechny ukostreni a konektory rj a vubec vsechny jestli nejsou plny vody nebo zeleny atd atd. :bang: :bang: :bang:
miklopan
Příspěvek od miklopan »
Ahoj řešil jsem podobný problém NA seat toledo 1.6 74 kw a po různých radách jsem už byl zoufalej. Prostě bylo to na výměnu pomalu všech dílů. Nedalo mi to, tak jsem zkusil sehnat říd.jednotku a hle auto bylo za 10 minut OK :) . Prostě jednotka v autě nějak zamrzla a dělala neplechu. Pokud u tohoto auta měníš říd,jednotku, ak je to práce na 10 minut...nemusíš znát pin prostě nic....je to paráda (noteeth)
Seat toledo 1.9D, Golf cabrio III 1.8i, Golf II 1.6L ,Ford escort RS2000
kate82
Pro dobrej pocit zkontroluj jak zde bylo zmíněno čokolády, třeba je opravdu nějaká zateklá vodou..ale pořád zastávám názor, že je ko řj motoru..miklopan to vyřešil na jedničku ;)
dj.radim
Díky za rady, odpoledne to zkontroluju, případně začnu shánět, kde mi pujči řj. Ještě je zajimavé, že diagnostika píše, že je komfortka v nouzovém režimu a další chyba , že je v právých zadních dveří. To s tím motorem nemusí mít asi nic společného.
kate82
To nemá vážně s jednotkou řj motoru co dělat..comfortní jednotka tě upozorňuje na závadu ve dveřích..asi se ti v budoucnu budou samy zamykat dvířka :-)..držím pěsti, není zač a dej vědět jak jsi dopadl..
Kec
Re: Golf IV 1,6 74kW - motor nepíše chyby, chcípá
Příspěvek od Kec »
dj.radim píše:Ahoj, mám problém s Golfem IV, 1,6i 74kW, za jízdy občas sám chcípne, někdy nejde do otáček, takže jsem vyměnil svíčky a kable, ale nepomohlo. Teď jsem to připojil na diagnostiku, na motor se nejde připojit, když rychle zapnu klíč a bleskově se připojím na motor, tak se mi připojí, ale jediné na co můžu kliknout jsou chybové kody, ostatní menu nejde. Chybové kody píše, že bud tam chyby nejsou nebo řj chyby nepodporuje nebo je problém. Jak postupovat dál? Nějaké rady? Děkuji
Jakým Vagem se na to připojuješ?
Kámoš má toho samýho golfa a vagem 3.04 se nespojím. Ale když v nastavení zadáš přenosovou rychlost na 9600 baudů, tak to funguje normálně. Ale jen u motoru. Ostatní jednotky fungují na přenosovou rychlost 0 baudů.
GOLF IV 1,9 TDI ALH - trysky 81KW, turbo 1749VA a 159kobyl
dj.radim
Auto už jezdí, s vagem jsem se nakonec připojil, takže se vyměnil šnímač otáček váčky, udělaly se rozvody a nepomohlo to, takže nakonec se vyměnilo ještě smímač otáček klikovky a auto fičí :-)
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
teď jsem ho na tom samým motoru měnil taky G28,ale mě se to projevovalo,jak u felicie AEE když je špatná klapka...dlouho točil,jel trhaně a neměl 100% výkon...
