spatne starty PD
Octava
spatne starty PD
Příspěvek od Octava »
mam spatny starty na octavii TDi PD 74kw, za studena to dlouho toci jak kdyby to bylo zavzdusneny, dela to jen nekdy a to samy za tepla.... cim to muze byt? nekdo rika vstriky nebo gumicky.... olej neubyva ani nepribyva... co by to mohlo byt? :? :roll:
Octavia TDi PD 4x4
Golf II 1,6TD 59KW SB
misoVW
Příspěvek od misoVW »
zacal by som pretesnenim vstrekovacov.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Octava
nemuze to delat treba tandemove cerpadlo?
Octavia TDi PD 4x4
misoVW
moze, ale bolo by zvonka mokre od nafty.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Octava
no prave ze mi z pod vicka lehce uchcava, ale to dela uz dlouho a nikdy zadnej problem, az ted se to postuplne zhorsilo a motor startuje jako by po valcnich....
Octavia TDi PD 4x4
Octava
nikdo nic? :?
Octavia TDi PD 4x4
Kolik to má mít natočeno?
Mirin4motion
Příspěvek od Mirin4motion »
Prodám ti tandem za 1500kč
Pokud ti uchcává bude po něm dříve nebo později..
vilik
Příspěvek od vilik »
Zkus byměnit zpětný ventil na palivovém filtru. Pokud netěsní, spadne ti nafta a chvilku trvá, než napumpuje.
VW Sharan
1.9 TDI PD
Marek_A4
Příspěvek od Marek_A4 »
Pretesni ten tandem a potom špekuluj ďalej..zbytočne budeš meniť polovicu auta a potom sa vrátiš nakoniec k tomu čo si mohol urobiť hneď..?
CAHA 125 kW TDI CR
Octava
natoceno necelych 500 000km :D a tandem pretesnit nejde pry se tam neprodava tesneni, tece to z toho vicka co ho jako by prikrejva je tam asi cca 6 sroubu hvezdicek.... takze zacnu tim tandemem
Octavia TDi PD 4x4
mauditt
Příspěvek od mauditt »
Ten spätný ventil by som rád videl...je rovnaký ako u Octavie II 1.9TDi, 77 kW po facelifte r.v. 10/2008...Ak áno pripojíš tu fotku?
Octavia 1.9 TDi, 77kW, BXE, 11/2008.
Já bych přetěsnil vstřiky + výměnu kulových nastavovacích šroubů a pak spekulovat dál.
Mafa07
Příspěvek od Mafa07 »
Zdravím.mam naprosto stejný problém,už jsem měnil gumičky na vstřikovačích,čerpadlo v nádži.diagnostika nic nepíše.řeším to už asi dva roky,názor mechanika je výměna hlavy,mam hodně vymačkaná sedla vstřikovačů.přeju hodně štěstí.
Octava
to je mozne, bud gumky, vstriky, nebo vymackana hlava ;) zatim jsem nemel cas se tomu venovat, maturita je prednejsi ;)
Octavia TDi PD 4x4
