záhada předvsřik
Smoke
záhada předvsřik
Příspěvek od Smoke »
po výměně bloku (ASZ místo AHF) padá předvstřik, ale hodně.
do tý doby ok, filtr měním pravidelně s olejem, tet má cca 2měsíce, podávačka v nádrži z pd, funguje.
startuje krásně
rozvody na přípravky, znova kontrolováno a ok. diag bez závad
předvstřik na volnoběh 1.3st, dle logu do 3000 ot drží, ale pocitově už od 1500 ot nejede (tak z poloviny). tlak turba ok, a paliva taky dost- tet pěkně čudí. zkusil jsem nastavit na volnoběh předvstřik 5st a dost se to zlepšilo, ale problém je stále.
že by odešlo čerpadlo?
edit: trysky byly kontrolovany a ok.
jinak dnes zjištěno že pumpa z nádrže krásně tlačí naftu i přes filtr, po opětovném napojení k čerpadluse před čerpadlem dělá tlak a z vračečky čerpadla jen pomalu vytíká, což předtím hezky kolovalo bez tlaku. čím to?
Naposledy upravil(a) Smoke dne 02 kvě 2012, 15:33, celkem upraveno 1 x.
pokornasek.pepan
Příspěvek od pokornasek.pepan »
kde nastavuješ těch 5st. ??podle kterýho jedeš bloku ?
Smoke
nastavuju kolem na čerpadle-3 šrouby. ve stupních kanál 4 ve vagu, nebo dle tdi grafu, ale tam už je mimo, nad horní linku
Power156
Příspěvek od Power156 »
Smoke píše:nastavuju kolem na čerpadle-3 šrouby. ve stupních kanál 4 ve vagu, nebo dle tdi grafu, ale tam už je mimo, nad horní linku
dej motor 01 - 04- 00 při nastartovanym motoru a napiš co máš na druhý pozici z leva??
Power156
Power156 píše:
jo a pouze na volnoběh
pokornasek.pepan
ohřej na 90 ,dej si diag. 01motor,08 bloky hodnot,kanal 00,koukni na 2pozici zleva a nastav to na 65-75
Smoke
? co by mělo být, má být 1.1st. motor, 4kanál, jsem psal že má 1.3, a má být 1.1
na volnoběh, ohřátej motor je jasný.
pepan: tam by mělo být kolem 60st to je jasný, ale píšu že tak to prostě nefunguje, i když to před výměnou bloku motoru fungovalo.
hulí to a nejede, moc tichý. padá předvstřik, nevim kde už mám hledat, a když tet mám 100 (01motor,08 bloky hodnot,kanal 00, na 2pozici zleva) a je to lepší, ale furt je na 96% a nestíhá, je cca o 2st méně než by mělo být v otáčkách. požadavek 17 a je 15, 14st
pokornasek.pepan
Smoke píše:? co by mělo být, má být 1.1st. motor, 4kanál, jsem psal že má 1.3, a má být 1.1
to je divný...,na volnoběh má 100 ? hele vim že je to na ... ale koukni jak si zapojil hadice u filtru,jestli si neprohodil vratku a privod... :) dělá to tohle... ale na serii to normálně jede.
Smoke
mělo to myslím 62, ale když jsem nastavil na 100 tak se to zlepšilo. ale divný že před výměnou bloku motoru to bylo ok, při 60. s původním to jedilo jak šlak.
přehozený hadičky nejsou, snad ani nejde. vše jsem prošel než to dal na forum.
vem si jiné auto nalad si sto, pak třeba třicet a zjistíš že to jede stejně a nic nehulí
jsi na falešné stopě, problém je v té překopávce, to musí dělat borec který má jméno a zkušenosti jinak
Smoke
slovacek.milos píše:vem si jiné auto nalad si sto, pak třeba třicet a zjistíš že to jede stejně a nic nehulí
stejně to nepojede, předvstřik má vliv na chod, čerpadlo vše nezkompenzuje.
překopávkou myslíš co? že PD písty maj vliv na předvstřik?
a že nemám jméno neumím postavit motor? tě nechápu :?
tím že jsem posunul na 100 jsem chtěl říct že v otáčkách není takovej rozdíl, jak když je 60, otázkou proč to je, jestli blbne čerpadlo?
Smoke píše:
tím že jsem posunul na 100 jsem chtěl říct že v otáčkách není takovej rozdíl, jak když je 60, otázkou proč to je, jestli blbne čerpadlo?[/quote
velice se ti omlouvám já si neověřil že to je PD promin su blb :roll:
jak jsi řešil čidlo otáček kliky nemáš chybu tam??
ahf je rotačka co tam píšeš PD :?
on má spodek z PD a vršek z rotačky jestli chápu také to ve volných chvilkách chci stavět ale není čas :(
