jednohmota nebo dvouhmota?
ahoj,od te doby co jsem vyměnil dvouhmotovy setrvák za jednohmotu tak je slyšet ložisko v převodovce...myslíte že je to způsobeno právě tou jednohmotou? je to slyšet hlavně když je to zahřáty...motor 66kW ALH Golf IV
Pasat TDI PD 96 kw
No to právě nejsou, to se šeredně pleteš.
Dám konkrétní příklad: Sharan 1,9 TDi s výkonem 66kW (motor 1Z a AHU) má jednohmotu 228mm. Ten samý vůz se stejným motorem, ale s výkonem 81kW (motor AFN a AVG), má dvouhmotu 219mm. Převodovky jsou stejné, tedy pokud se týká převodových stupňů i diferáku, ale kódy převodovek jsou jiné (66kW má převodovku DBW, motor 81kW má převodovku DJY). Proč asi jsou jiné kódy převodovek, když kvalty jsou naprosto stejné? No protože jedna je určená pro klasický setrvačník, druhá pro dvouhmotový. A tak je to i u jiných aut.
