FEL 1.9D - zvuk pri cca 2000ot
PavelSK
Příspěvek od PavelSK »
Keď je motor pod záťažou medzi cca 1900-2200ot., tak počut z neho taký zvláštny hučavý zvuk, trocha mi to pripomína taký ten "zotrvačníkový" zvuk, ako keď rýchlejšie cúvate.
Myslel som si, že to ide od prevodovky (som to riešil najprv tu http://skoda.panda.cz/forum/viewforum.php?f=12 ), lebo som to vždy počul pri rozbiehaní na 1, 2 a 3 rýchlostnom stupni, ale minule som si všimol, že to je počuť aj ked stojím na mieste s vyšlapenou spojkou a len naprázdno pridávam plyn.
Čo to môže byť - EGR, vákuová pumpa, dáke príslušenstvo na rozvodoch?
Ešte skúsim v blízkej dobe nahrať ten zvuk a hodiť ho sem..
SKODA Felicia 1.9D 11/1997
pokud ten zvuk nenahraješ tak podle tvých výkladů nejde nic zjistit,
hučaví, sa to zdá z převodovky, pak zotrvačníkový, pak jídza na zpátečku,
:roll:
PavelSK
Jo jasne, chápem.. skúsim sa k tomu dnes poobede dostať.
PavelSK
Pripajam slubovane videa
http://www.youtube.com/watch?v=J2d4RD_bejU
http://www.youtube.com/watch?v=J1mxIFHKbJw
Zvuk je najviac pocutelny presne pri 2000otackach a neviem ho charakterizovat - proste take nadbytocne hucanie (najviac je ale pocutelny z kabiny, pri motore dost zanika v celkovom hluku)
Auto ma dostatok olejov (motor, servo, prevod), taha dobre aj spotreba je fajn, mam vyhodene trumpetky zo sania, ked som ho cistil a zatial som ich nedal este spat.
Chcem este vyskusat zhodit klinovy remen a tak otestovat auto, ci to nie je niektore z prislusenstva na tom remeni, ale stale nemam cas na to (wallbash)
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Nemůže ti to dělat vejfuk?Mi to na mém B4 kolem 2000ot rezonovalo a hučelo že se v tom autě nedalo jet.Byla urezlá přepážka v prostředním dílu.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
podle mě řešíš kraviny felda v naftě je prostě jiná jak benál, tvoje je přeforovaná
já bych udělal rozvody vačku na pravítko se sraženým kolem, čerpadlo na kolík a setrvák na značku,
pak bych to projel vagem a udělal zátěžák, tím došílíš feldový zvuk je prostě jiný jak ostatní nafty , kdysi to origoš hezky popsal ;)
Pasat TDI PD 96 kw
Příspěvek od Pasat TDI PD 96 kw »
neřekl bych že přeforované řekl bych že hučí nákej řemen nebo ložisko v altíku!!! každopádně bych to řešil zesílením rádia!!!
PavelSK
Výfuk bol pretesnovaný cca 2000km dozadu, plus bol vymenený pletenec a kat (kat sa síce nedal nový ale z dákej feldy z rajchu, čo mala temer šecko nové). Tak ja dúfam, že výfuková sústava je cajk, pretože do otáčok ide lahko a nikde neprefukuje.
Miloš, snád máte pravdu a fakt rieším len kraviny, lenže tento zvuk som nikdy neregistroval a zrazu sa behom cca jedného týždna objavil a posledných pár dní aj trocha zosilnil..
Skúsim dnes zhodiť ten remen a pozrieť sa, či to nerobí dáke čerpalo, kladka či alt.
Motorový rozvod bol na komplet menený cca 15tis km dozadu.
geo
Příspěvek od geo »
nedělá to náhodou od vyměny rozvodů někdy to při našponování ze začátku kvílí.
PavelSK
Zhodil som ten klinový remeň a hluk zmizol..
Skúšal som remenice a tá od servočerpadla mala trocha axiálnu vôlu - žeby sme našli dôvod pískanie?
Lebo inak všetko ostatné vyzeralo celkom v cajku, nemalo to vôlu a pekne sa to točilo. Remenica na kluke síce v zime píska, ale tá by takýto zvuk asi nerobila.
geo
Příspěvek od geo »
tak vem stetoskop nebo nějakou dřevěnou tyčku poslouchej jednotlivý ložiska ve chvíli kdy je to naplí tak už to muže hučet
PavelSK
Ešte by som si teda rád upresnil Tvoju radu - počúvať to, ked je nahodený remeň a zapatý motor alebo zhodiť remen a ručne to krútiť?
geo
Příspěvek od geo »
řemen nandat a natočit připadně nastavit otáčky kdy to dělá nejvíc a pak poslouchat jednotlivé agregáty a kladky
no jestli máš řemen dole taky poslouchel točení, pokud s něčím točíš a je to slyšet je ložisko KO nebo taky poslouchej jestli nepadají kuličky v horní zatáčce cinkají
roztrhlá klec ;)
