Vypnuti aibagu - sedadlo vodica
travel242fx
Příspěvek od travel242fx »
zdravim , vie mi niekto poradit ako vypnem airbag sedacky vodica ,problem je ze je asi niekde zlomeny kabel a vzdy ked sa pohne zo sedadlom sa zapise chyba a rozsvieti sa kontrolka na pristrojovke. asi bude niekde spatny kabel ale nechce sa mi to riesit proste to chcem vypnut a hotovo.
Je to VW golf IV r.v. 98
ako to najjednoduchsie deaktivovat mam aj VAG da sa to cez neho?
diky
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 170000km - ON
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
Vagem to vypnout lze, ale jednotka s nim bude stejně počítat a bude tam chyba. Takže nezbyde než to opravit.
Chyba bude v konektoru pod sedadlem, normálně ho vystřihni a dráty sletuj k sobě.
776 829390
travel242fx
Martin.R píše:Vagem to vypnout lze, ale jednotka s nim bude stejně počítat a bude tam chyba. Takže nezbyde než to opravit.
No nad tym sletovanim som tiez uvazoval ,tak asi to tak urobim .
Diky ;)
travel242fx
Tak to letovanie nepomohlo asi bude zlomeny ten kabel niekde priamo v sedacke .
Chcel by som to teda uplne odctavit , stacilo by tam asi naletovat nejaky odpor neviete nahodou hodnotu a na ktore vodice to mam napajkovat? lebo su tam tri
Crouxe
Příspěvek od Crouxe »
travel242fx píše:Tak to letovanie nepomohlo asi bude zlomeny ten kabel niekde priamo v sedacke .
Kabel v sedacke zlomeny asi nebude, kedze kabel nie je vedeny priamo cez sedacie casti. Ovsem ked das odpor na kabel, problem sa vyriesi ale nie uplne. Ide tu hlavne o tvoju bezpecnost. Ked dostanes bocny naraz, nebude ta mat co chranit. Ale to uz je tvoja vec.
Mal by tam ist odpor 4Ohm a ake su tam kable?
Martin.R
travel242fx píše: na ktore vodice to mam napajkovat? lebo su tam tri
To je nějaká blbost ne? K pytli jdou jen dva.
776 829390
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Jsou tam 3 ;) ..jeden hnědej a pak 2 další..hnědý je zřejmně jen ukostření..takže na ty 2 další..
Octavia II RS
travel242fx
Jo diky takze hnedy vynechat a napajkovat to medzi tie dva 40Ohm.
No tak ci tak ak mi svieti airbag tak je to cele nefunkcne a ked odstavim ten bocny airbag na sedacke tak aspon budem mat funkcne ostatne airbagy.
Lebo uz neviem co by stym mohlo byt.
zatial diky za rady
travel242fx
No tak som k tomu konecne dostal a odpor 40 Ohm nezabral , nieje tam nahodou nejaka ina hodnota odpora? diky
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
40 Ohm je moc. Je to asi 2 Ohmy.Ale u starýho typu by ještě jeden konektor vzadu na oprěradlo,takže to chce vystřihnout oba dva žlutý konektory a sletovat natvrdo a je klid navěky.V sedačce to přerušený není na 99%. :)
Je to problém skoro na každým autě,kde se často veksluje se sadačkou řidiče.
travel242fx
ok Diky skusim teda 2 Ohm . :D
