kilometry/míle
Napsal: 09 bře 2006, 17:11
od Tupino
Zdravím všechny,
prohledával sem fórum, ale nenašel
zda-li jde u palubek 02 nahoru přehazovat míle za kilometry, našel sem totiž tuto funkci u VAG Tacho USB, ale zdá se mi to nějaké divoké
řešil někdo? popřípadě jsou v usa elektrickém zapojení nějaké špeky na který mám dát bacha
jako vždy, díky všem aktivním
Napsal: 09 bře 2006, 17:43
od MKTech
Jde to změnit kodováním budíků stačí přes VAG COM není potřeba žádný spešl kabel ani soft.
Napsal: 09 bře 2006, 18:47
od Tupino
tak to sem chtěl slyšet
díky
Napsal: 09 bře 2006, 19:24
od TOMI
Mam taky isty problem mil za km pristrojovka je VDO rv99. Aj to by slo stym vagom? Nepotrebuje ktomu nejaky login?
Napsal: 09 bře 2006, 20:01
od MKTech
Změn si kodování budíků třetí číslo z leva na hodnotu 1 (xx1xx)
Login není potřeba.
Napsal: 10 bře 2006, 08:46
od chiptuning
Napsal: 30 led 2007, 20:34
od rfarsky
Chlapi mazal jsem servisní prohlídku na Alhambře I a nevím jakým způsobem se mi to povedlo přehodit z Km na míle.Každopádně jsem to provedl ručně a ne přes VAG,neví někdo jak to dostat zpět.
Napsal: 30 led 2007, 21:58
od maros4341
rfarsky píše:Chlapi mazal jsem servisní prohlídku na Alhambře I a nevím jakým způsobem se mi to povedlo přehodit z Km na míle.Každopádně jsem to provedl ručně a ne přes VAG,neví někdo jak to dostat zpět.
pri zapnutom zapalovani stlac a drz nulovacie tlacitko - dlho asi 2 minuty
Napsal: 31 led 2007, 23:03
od navrc
a nebo na chvilku odpoj baterku
Napsal: 01 úno 2007, 06:07
od rfarsky
Tak to tlačítko jsem zkoušel a to mi nefunguje a baterku bohužel nemůžu odpojit ,protože ještě nemám kód na rádio.Ale zkusím díkes za tipy.
Napsal: 01 úno 2007, 06:28
od maros4341
rfarsky píše:Tak to tlačítko jsem zkoušel a to mi nefunguje a baterku bohužel nemůžu odpojit ,protože ještě nemám kód na rádio.Ale zkusím díkes za tipy.
potom skus takto
pri vypnutom zapalovani stlac a drz nulovacie tlacitko,zapni zapalovanie a drz potom este dve minuty
