cmilatronic 2c
Napsal: 14 bře 2007, 07:34
od markusaurelius
ako sa diagnostikuje a čo je možné diagnostikovať na klíme ? ja ju mám asi zle zloženú, alebo ... (po búračke - autorizovaný servis) nastavím 22 a v aute je fyzicky 28, slabo kúri, slabo chladí, proste sa mi to nelúbi. Neviete kde sú tam snímače teploty podľa ktorých sa ro riadi ? alebo ako overiť správnu funkciu klimatroniku?
Re: cmilatronic 2c
Napsal: 14 bře 2007, 08:28
od laurin.clement
markusaurelius píše:ako sa diagnostikuje a čo je možné diagnostikovať na klíme ? ja ju mám asi zle zloženú, alebo ... (po búračke - autorizovaný servis) nastavím 22 a v aute je fyzicky 28, slabo kúri, slabo chladí, proste sa mi to nelúbi. Neviete kde sú tam snímače teploty podľa ktorých sa ro riadi ? alebo ako overiť správnu funkciu klimatroniku?
Tak pokud ti to skládali jak píšeš tak jim auto odvez ať si s tím poradí sami,proč by jsi měl řešit problém po někom jiným,zaplatil jsi jim za práci tak ať ji udělají jak to má být .
Napsal: 14 bře 2007, 08:58
od witt
tak tak......
Napsal: 14 bře 2007, 18:48
od markusaurelius
chlapci vy netusite s kym som mal docinenia .. to bol nekonecný horor ..to tam bolo asi 5 krat vzdy nieco mozno opravili a dalsich 5veci som nasiel kde svoje stopy nechali .. takze nie tadial uz prosim nie ja si to radsej zaplatim zvlast ale tam uz nie moje nervy su mi vzacnejsie .. Takže vie mi niekto poradiť? nejaky postup ? alebo spôsob ako overiť správnosť funkcie ?
Napsal: 14 bře 2007, 22:19
od kevino
a co ukazuje diagnostika ? nejkake chyby v pamati zavad climatronicu ? aky mas rocnik ?
Napsal: 17 bře 2007, 10:20
od markusaurelius
cez vag nič. cez vag sa to zda byt ok .. ale uz asi viem kde je chyba je to zle zlozene a aj tak to musim cele rozorat alebo teda dat niekam cele rozobrat .. a skontrolovat co je vsetko tam kde ma byt ..
Napsal: 17 bře 2007, 20:18
od Rasto
moze byt chyba v malom motorceku ktory vhana vzduch na cidlo teploty v aute.
Napsal: 17 bře 2007, 22:41
od markusaurelius
Rasto píše:moze byt chyba v malom motorceku ktory vhana vzduch na cidlo teploty v aute.
Rasťo ja mam taky pocit, že to nereaguje na teplotu v aute za strasne dlho sa vykúri interiér aj to musim dať na high.. predné sklo sa mi ale nerosí ... to iste plati aj o chladeni nastavím 22 a ventilátor kúrenia sa zoslabí na minimum ako by nepotreboval chladiť a pri tom je v aute 30. Ja neviem kde sú snimače tpeloty bo mi to tak pride, že to akoby nesnímalo správnu teplotu .. a to tam je nejaký motorček čo vháňa vzduch z interieru na nejake čidlo ? koľko je tých čidiel ? a kde sú ?oni tam fyzicky sú asi a preto klima nepiští, že by jej to chýbalo .. len asi nie na spravnych miestach alebo sa k ním nedostane ten vzduch čo ma že ?
Nemalo by to byť tak, že v lete (30°) mam v aute pri správnej funkcii nastavenú a vychladenú teplotu 22, otvorím okno a tým pádom by som mal zaregistrovať že sa zvýši výkon ventilátora kurenia aby to dokompenzoval ? to iste by malo byť aj v zime ak je vonku zima a vpustim studený vzduch do auta .. nie ? tak nejak si pamätám, že to fungovalo..
Napsal: 25 bře 2007, 17:37
od markusaurelius
tam hore kde sú lampičky v strede na strope je taká mriežka .. tam by nemal byť nejaký senzor ?
Napsal: 25 bře 2007, 21:51
od kevino
nie to je na origo mikrofon ku tel sade.
Napsal: 25 bře 2007, 22:25
od garage
podivej se jestly nejakemu motorku klapky neprekazi neco v ceste treba drat nebo neco jineho zkontroluj to a proved zakladni nastaveni klapek a melo by to byt OK
Napsal: 12 čer 2007, 11:44
od markusaurelius
cely moj problem bol v špinavom priam kopcom zaprasenom kabinovom filry.. hmm.. to je tak ked lama cita forum
Napsal: 12 čer 2007, 21:52
od David-pv
markusaurelius píše:cely moj problem bol v špinavom priam kopcom zaprasenom kabinovom filry.. hmm.. to je tak ked lama cita forum
Napsal: 13 čer 2007, 07:19
od markusaurelius
David-pv píše:markusaurelius píše:cely moj problem bol v špinavom priam kopcom zaprasenom kabinovom filry.. hmm.. to je tak ked lama cita forum
tak nooo kua ved hadam aj ja casom sa nieco naucím od vas no len chvilku mi to trva...
Napsal: 13 čer 2007, 08:52
od David-pv
markusaurelius píše:David-pv píše:markusaurelius píše:cely moj problem bol v špinavom priam kopcom zaprasenom kabinovom filry.. hmm.. to je tak ked lama cita forum
jasná věc, v klidu
hlavně, že už funguje.
