štelování předvstřiku
Napsal: 15 bře 2007, 07:44
od MaxC
Na
http://www.6n2.er.cz/ jsem si přečetl jak na to. V bloku 2 sem měl hodnutu 38 což je dost málo, tak jsem to chtěl poladit, nepochopil jsem z textu na jaké řemenici se to ladí, ale po odkrytí rozvpoďáku jsem viděl tři šrouby (ne imbusy) na řemenici čerpadla, takže to bude asi ono, při otáčení proti směru hodinových ručiček mi ale hodnota v bloku 2 ještě klesla, místo aby stoupala. A když jsem to dal až na doraz do leva tak to pak nešlo ani nastartovat. Tak nevím nemám zkusit otáčet po směru ručiček?
A nevíte proč mi graf pořád ukazoval studený motor - nelze měřit a to i přestože jsem auto ohřál na 80st.
Napsal: 15 bře 2007, 08:14
od Marek77
Hřídelem čerpadla musíš otáčet po směru hodin !!!
Napsal: 15 bře 2007, 09:01
od laurin.clement
Ale to otáčení musí být hrozně jemné.Je to citlivější než si myslíš,stačí milimetr a jsi někde jinde s předvstřikem.Pokud jsi točil nějak bezhlavě tak ti to dá práci seřídit a nebude to na chvíli.
Napsal: 15 bře 2007, 09:45
od MaxC
Hřídel čerpadla? nerozumím, otáčel jsem celým tím ozubeným kolem co je na čerpadle.
Vím že musím jemně, ale ono už to doleva šlo jen o max. 2mm tak jsem udělal asi 3 pokusy a bylo to ještě horší a tak mě napadlo, že bych měl třeba táčet na druhou stranu.
Napsal: 15 bře 2007, 12:16
od Marek77
Jak jsi mohl otáčet kolem čerpadla, když je na něm řemen ?????
Povolíš ty tři šrouby a pomalu otáčíš středovou maticí na hřídeli čerpadla. Potom tři šrouby dotáhneš (jemně, moment asi 20 Nm) a zkusíš VAGem. Pokud ses netrefil, celé znovu.
Napsal: 15 bře 2007, 13:47
od MaxC
Marek77 píše:Jak jsi mohl otáčet kolem čerpadla, když je na něm řemen ?????
ano tak jsem to dělal akorát že na druhou stranu, nějak jsem si to neuvědomil že když otáčím tou maticí na hřídeli tak musím po směru ručiček.
Napsal: 15 bře 2007, 15:31
od Marek77
MaxC píše:..... když otáčím tou maticí na hřídeli tak musím po směru ručiček.
Jasně - přidáváš !
