schéma motora kia sportage 2,0 Td
mirec
Příspěvek od mirec »
Ahojte. Prosím Vás nemáte niekto schému motora na KIA Sportage r.v.99, Turbodiesel 2,0 kod RE, 61kw ?
dík
Aero200
Příspěvek od Aero200 »
Co by jsi přesně potřeboval, jakou část?
mirec
normálne, schému motora (motormanazmentu, vstrekovania...)
dík
Aero200
Máš SZ ;)
mirec
dakujem
mirec
bohuzial, toto nie je ono. Ja mám r.v. 99 a kód motora RE
(malá pomôcka: v tomto modeli sa immo nanachádza vpravo dole na podlahe spolujazdca, ale pod volantom a má dva štekre)
díki
mirec
nikto nemá ?
r.v.99 , 2,0TD, motor RF-TCI, kód motora: RE
najpodstatnejšie je, aby sedel kód motora RE a rok 99
Ja mám iba 97 a 2001 a ani jedna nepasuje.
Motor normálne zastavili, a viac nejde nastartovat. Starter tocí.
Kontrolky Immo a zhavenia pracujú normálne. Aj relé zhavenia funguje
dík
RAPIDmen
Re: schéma motora kia sportage 2,0 Td
Příspěvek od RAPIDmen »
Ahoj neporiešil si to ? ja zhanam tiež schemu motora-riadenia tiež RE motor...nešiel štartovat na webe som našiel že hori relatko pri ECU neviem čo napaja kable su knemu hrube aj 5ky ..nahradil som to novym rele štartuje to už ale hreje ho dost a ked vytiahnem rele ide motor aj tak a aj ked štartujem bez rele naštartujem, den pred tym to vobec neštartovalo bez relee..
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Zpět na „Asijské vozy“
