fabia problém servo řízení
Mám Fabii 1,9 tdi a je tam problém se servem. Je chladno můžu jet i dlouhou trasu a servo funguje bez problémů. Je teplo nebo stojím v koloně a přestane fungovat. Jak auto vychladne servo fachá zase normálně . Co s tím? posilovač je TRW. Dík.
Re: fabia problém servo řízení
pravdepodobne čerpadlo ukazuje spatnou teplotu, kokni na závady jestli tam bude tepelná ochrana ... cca při 120st se vypina šáhni na nej a ucejtíš jestli má 120st...cerkasy píše:Mám Fabii 1,9 tdi a je tam problém se servem. Je chladno můžu jet i dlouhou trasu a servo funguje bez problémů. Je teplo nebo stojím v koloně a přestane fungovat. Jak auto vychladne servo fachá zase normálně . Co s tím? posilovač je TRW. Dík.
Když je servo v pohodě pamět závad prázdná a když klekne tak se nespojím s řídící jednotkou. Ale tu teplotu zkusím. Dík.
to je divný napíchnout musí jítcerkasy píše:Když je servo v pohodě pamět závad prázdná a když klekne tak se nespojím s řídící jednotkou. Ale tu teplotu zkusím. Dík.
