kabel s optočleny-zkušenosti
Napsal: 25 led 2006, 18:47
od gastarbeiter
Jaké máte zkušenosti s tímto typem diagnostického rozhraní?
Mohli byste napsat i postřehy s použitím ruzných optočlenů(PC816, SFH615-2,SFH615-3) případně zda je u tranzistoru BC847 důležité zda jde o typ A,B nebo C...atd.Ted myslím zapojení podle id2.cz
Co jiné konstrukce? Která je na 100% spolehlivá a zároveň levná?
Díky!
Re: kabel s optočleny-zkušenosti
Napsal: 25 led 2006, 19:39
od dalik
gastarbeiter píše:Jaké máte zkušenosti s tímto typem diagnostického rozhraní?
Díky!
Interface ktery mam uvedeny u sebe na strankach www.auto-diagnostika.com mi fungoval bez problemu s Octavii 99. Nyni mam uz ale kabel s Si.....
Napsal: 25 led 2006, 20:51
od gastarbeiter
a co ostatní auta krom te octavie? s tema nesel?
nevíš kde se dá sehnat Si... levněji než těch 200 na id2?
Máš super stránky(už o nich vím docela dlouho a postahoval jsem co šlo) jen s tou aktualizací je to horší a na fóru taky není zrovna narváno:-(
Napsal: 25 led 2006, 21:27
od dalik
gastarbeiter píše:a co ostatní auta krom te octavie? s tema nesel?
Dik za pochvalu ;-)
Nezkousel jsem ho s jinyma autama, s moji oktavkou fungoval normalne. Ted mam kabel ktery jsem koupil hotovy.
Kde sehnat levnejsi Si fakt nevim:-(
Aktualizace - mam hromadu dalsich veci nachystanych na stranky, jen neni cas, delam dve prace takze nestiham. Ale bude uz brzo. Co se tyce fora - je jake je, navstevnost bohuzel nezvysim.
Napsal: 25 led 2006, 21:42
od Raptor181
Co viem a mam skusenost s optokablom , tak nefungoval korektne na niektorych notebookoch. S sI9XXX uplna pohoda.
Mam USB HEX-CAN kabel takze slape mi na vsetkom co som testoval. Od Felicie az po Passat, O2, Golf5.
Napsal: 25 led 2006, 21:53
od gastarbeiter
s can-bus kabelem mas samozrejme vyhrano jenze ten nepostavis doma a kdyby nahodou ano tak to rozhodne nevyjde na desítky korun(ci nekolik sto korun) a víc bohužel nejsem schopen obětovat.
zítra snad vyzkouším ty optočleny a kdyby náhodou nešly, což se doufám nestane, tak jsem zvažoval to Si... taky nevíš kde jde sehnat levněji než tech 200(s postovnym 300)??
Napsal: 25 led 2006, 22:56
od origoš
S optočleny je ztráta času. Není to razhraní moc spolehlivé. Vyplývá to z požadavků na obsluhu RS232. Na něčem to chodí, ale požadavek snad je aby to bylo spolehlivé. Pokud chceš levný interface a spolehlivý, použij některý s MAX 232. Tenhle šváb je spešl pro sériový port. Co je u něho už není tak moc důležité. Pokud je tam SI šváb, tak ten je spešl pro OBD komunikaci a je to to nelepší, co se dá použít. Dnes se dá koupit za dobrou cenu. Nezapomeň, že i čas jsou peníze a ty optočleny stejně jednou zahodíš, jako já a mnoho dalších. Kdybych tehdy věděl, co vím dnes tak by s nimi nic nestavěl.
Napsal: 26 led 2006, 07:13
od dalik
origoš píše:S optočleny je ztráta času. Není to razhraní moc spolehlivé. Vyplývá to z požadavků na obsluhu RS232. Na něčem to chodí, ale požadavek snad je aby to bylo spolehlivé. Pokud chceš levný interface a spolehlivý, použij některý s MAX 232. Tenhle šváb je spešl pro sériový port. Co je u něho už není tak moc důležité. Pokud je tam SI šváb, tak ten je spešl pro OBD komunikaci a je to to nelepší, co se dá použít. Dnes se dá koupit za dobrou cenu. Nezapomeň, že i čas jsou peníze a ty optočleny stejně jednou zahodíš, jako já a mnoho dalších. Kdybych tehdy věděl, co vím dnes tak by s nimi nic nestavěl.
Ano, ten kabel s optocelny je haklivy na pocitac, strana po optocleny je totiz napajena z com portu pocitace, takze s nekterymi to vubec nechodi, s nekterymi ano. Taky jsem postavil kabel s optocleny a taky ho jednou zahodil :-) ale zase nelituju toho, investice do optoclenoveho kabelu byla cca 60,- kacek a aspon si clovek osaha a vyzkousi co a jak, pokud se rozhodne po case pro jistotu, koupi si hotovy kabel nebo postavi lepsi.
Napsal: 26 led 2006, 15:03
od vwphun
Mám s optočleny i s tranzistory. Kde nefunguje s optočleny, funguje s tranzistory (ale ten funguje v 99%) a naopak. U Tdi 97 mi nefungoval s tranzistory a s optočleny jel... Takže bych nezatracoval ani jeden. I když s optočleny nemusí podporovat každý sw.
Napsal: 26 led 2006, 20:27
od origoš
Je to o tom, jak kdo k tomu přistupuje. Prostě možnost, že by to nekomunikovalo nemohu připustit. Jaký je rozdíl, jestli rozhraní stálo 60, nebo tisíc Kč. Potřebuji spolehlivé věci. Pokud mám Maxe + SIčko, tak je to profi spolehlivé řešení a kdo s tím pracuje mi dá za pravdu. Jednou se akorát nepodařilo spojení s Favoritem, ale tam klempíri spálili kabel k zásuvce.
Napsal: 26 led 2006, 21:40
od dalik
origoš píše:Je to o tom, jak kdo k tomu přistupuje. Prostě možnost, že by to nekomunikovalo nemohu připustit. Jaký je rozdíl, jestli rozhraní stálo 60, nebo tisíc Kč. Potřebuji spolehlivé věci. Pokud mám Maxe + SIčko, tak je to profi spolehlivé řešení a kdo s tím pracuje mi dá za pravdu. Jednou se akorát nepodařilo spojení s Favoritem, ale tam klempíri spálili kabel k zásuvce.
Jo, jak rikas, jak k tomu kdo pristupuje. Pokud to nekdo chce na pokusy se svym autem a nehodla se tim zivit, tak proc ne optocleny? Pokud ovsem potrebujes spolehlivost, protoze to delas na kseft, pak je jasne, ze si koupis origo kabel. No a pak jsou blazni jako ja, co si koupili na pokusy origo kabel :-))) Takze bych ty, co si chteji postavit optoclenovy kabel, neodsuzoval :-)
Napsal: 26 led 2006, 22:54
od origoš
Tak já nikoho neodsuzuju, jen se snažím poradit. A zásada je když radit, tak dobře.
Napsal: 26 led 2006, 23:43
od maros4341
gastarbeiter píše: to Si... taky nevíš kde jde sehnat levněji než tech 200(s postovnym 300)??
mam Si9243ey SMD za 100Sk - 100Cz za kus
(rofl)
Napsal: 27 led 2006, 08:13
od ghoust
za kolik si shopny ho poslat do cech ?
Napsal: 27 led 2006, 19:20
od maros4341
ghoust píše:za kolik si shopny ho poslat do cech ?
100czk
