zase nouzák!!!
renno.o
zase nouzák!!!
Příspěvek od renno.o »
Mám vyčistěné turbo,lopatky a po ujetí 1000 km mi to znovu začlo padat při 3500-4000 ot zase do NOUZÁKU!Co s tím?Zase na VAG?
váha
Re: zase nouzák!!!
Příspěvek od váha »
renno.o píše:Mám vyčistěné turbo,lopatky a po ujetí 1000 km mi to znovu začlo padat při 3500-4000 ot zase do NOUZÁKU!Co s tím?Zase na VAG?
pokud nechceš na VAG můžeš na VAS (noteeth)
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
renno.o
máš lepší nápad?
jini
Příspěvek od jini »
Hoď pod ty tři distanční sloupky v turbu podložky cca 0,05 - 0,10 mm.
Možná je tam nějaká deformace a lopatky (ty stavitelné) drhnou o stěny. Mně to pomohlo.
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
renno.o
to budu muset někomu dát,at´mi to udělá..kdo s tím má už zkušenosti
PAIA
Příspěvek od PAIA »
mam to samé padalo mi to do nouzáku při 3tis.tak sem vyčistil turbo a přestalo to všechno v pohodě a po tejdnu znova to samé turbo se staví ale nouzák znovu skáče mám to na toledo 81kw.už taky nevim :( co stim
PAIA
Příspěvek od PAIA »
ale nevim jestli je normální když vytáhnu čidlo tlaku na hadici tak to skočí do nouzáku taky tak nevim
Andre
Příspěvek od Andre »
Ono jedna věc je vyčištěné turbo a druhá věc je 100% funkční a dobře nastavená regulace, záleží, jak poctivě se to provede.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Keď ste turbo čistili skontrolovali ste si aj chod "plechovky"? Ja som mal zahrdzavenú tú ovládaciu tyčku. Po vyčistení turba ma tiež triafali šľaky prečo to nefunguje.
G IV,variant,66 kW,ALH + niečo naviac od BH motor
renno.o
já mám tu tyčku v pohodě,volně funkční.Ale má tam být nějak nastavená,né?Četl jsem tu někdy na kolik otočení,ale nepamatuji si to
Ivo
Příspěvek od Ivo »
ja tiež ale nepoviem ti kde skús huml-a, ten je v tomto doma
Ivo
Příspěvek od Ivo »
hoci sy myslím že tu asi chyba nebude keď ti to robí pri 3500 -4000 ot. Asi by stál za to VAG.
PAIA
Příspěvek od PAIA »
tyčka se mi hejbe v pohodě ale divný by bylo aby to tejden fungovalo bez problémů ne??
renno.o
Před tím turbem jsem vyčistil i váhu vzduchu.....vag psal něco o tlaku.Zkus vyčistit itaky váhu vzduchu a pak to projed´a uvidíš
PAIA
Příspěvek od PAIA »
já mám váhu čistou koukal sem na to ale váha by to nevyhazovala do nouzáku ne??je mi divný to čidlo,podle mě by to bez něj nemělo vypnout ne??
