MB 190 2,5 D automat-nehorazna spotreba??
julinosms
Příspěvek od julinosms »
pani kolegovia,ktorí mate 2,5 v dieslu,aku mate spotrebicku?
ja mam w201 190 2,5 d,69 kW,automat a som velmi sklamany..spotreba mi vychadza cez 10 l a to ho len tak hladkam.meral som od plnej po plnu nadrz...
nechce sa mi verit,ze aj napriek tomu automatu je taky smadny... ((
ked som mal audi 100 2,4 d tak to bolo podobne,no potom som ubral na cerpadle(mercedes ma radove,tam sa ubrat neda)a vymenil prepadovu hadicku na tryske,ktora slzila.lenze tu je motor suchy,cisty,nafta nesmrdi,pod autom nie je kvapka nicoho...som zufaly,poradte prosim..
origoš
Příspěvek od origoš »
Ta spotřeba není extra vysoká, pro automat. Na řadovém čerpadle se ubrat dá.
www.mosaznevyrobky.cz
Lucaso
Příspěvek od Lucaso »
Na našem MB 190D (2,0) je průměrná spotřeba asi okolo 6litrů,ale u Tebe bude mít asi velkou zásluhu na vyšší spotřebě ten automat.
julinosms
tak pani dakujem za rady.nedalo mi to a tak som to komplet odzbrojil a dostal som sa az k cerpadlu,ktore je celucicke cele oprskane od nafty a tak necudo ze si papkal kolko si papkal..a navyse z 5tich zhavicov boli 3 mrtve..dobre su to motory,dobreeee...
rada
Příspěvek od rada »
Ahoj ja mam ted MB 190 2.5D automat a jezdim do 8l a vubec to nesetrim, protoze to moc nejede. Az se to poradne rozjede, tak pak to nezna bratra.
julinosms
medzi casom som vymenil vsetky vstrekovacie trysky,hadicky,filtre,naplne a uz sa pomaly priblizujem k tej spotrebe cca 9 litrov.no ked otvorim kapotu a motor je zohriaty stale citit naftovy zapach..pohravam sa s myslienkou dat pretesnit a nastavit cerpadlo a uz potom fakt neviem..
rada
Příspěvek od rada »
Zalezi kolik mas najeto. Je mozne, ze bude cerpadlo potrebovat kapanek
doladit. Ja mam najeto 280.000km a motor jde jak vino.
julinosms
284000 ale na to sa velmi nespolieham,aby niekto na takom aute od roku 1990 najazdil tak maalo..nema chyby,vozenie je to ako v perinke,len ta spotreba..ale uz sa na tom pracuje..
CYRIL
Příspěvek od CYRIL »
kolego mozna mate spatne tlaky a predchozi majitel pridal na cerpadle naftu pak to zere onech 10L a vice.Mel jsem tez medaka a jezdil mne do 7L a to jsem ho nesetril.
jv240
Příspěvek od jv240 »
Já mám u 124 250d (66kw) spotřebu tak do těch osmi litrů,jezdím většinou po městě.Je to manuál ale je zase těžší než ta 190.
Zpět na „Mercedes-Benz“
