Passat PD
mejchi
Passat PD
Příspěvek od mejchi »
Problem pri studenom a teplom starte.Za studena sa chova akoby nemal naftu.Nastartuje ale tak po 3 otačkach motoru a trhavo..dalsie starty su už super. Problem je zase po vipnuti o opetovnom sterte pri teplote motoru 85°C..chyti hned ale trhavo(akoby sa uhltil naftou).Mam tam PD jednotky z 96 a je to pasaat 85kW..Nevie niekto čim to je...? :?
ferdoz
Příspěvek od ferdoz »
Ahoj. Palivový filter máš v poriadku?
mejchi
Filter je nový...tandemové čerpadlo je o.k...meral som ho..
garage
Příspěvek od garage »
Tak jestly mas motor ATJ tak z 99 procent je to hlava je to smutny ale je to tak (noteeth) (noteeth)
mejchi
Prečo hlava... :? Mam jednu v rezerve.. (hm)Motor je AJM a mám pocit že to začalo ked som dal 96ky vstřiky.. :roll:
garage
podivej se jestly vstriky nevydrely do hlavy drazky jestly jo tak je KO :(
zdenace
Příspěvek od zdenace »
Pokud jsi měnil vstřiky, tak zkontroluj O kroužky, ty se mají dávat nové.
zdenace
Jo a jak je budeš mít venku, tak zkontroluj v hlavě osazení pro vstřiky. Stává se že poškodí hlavu a O kroužky to neutěsní.
mejchi
O kruzky boli nove...
mejchi
Pre upresnenie PD jednotky boli nove komplet s o kruzkami a medenym tesnenim na konci...Pred montazou som ulozenie vstrikov vycistil...ziadne poskodenie som si nevsimol..Este to raz skomtrolujem...
zdenace
Tak musíš mrknout na tu hlavu, ale podívej se tu, už se to tu mockrát řešilo.
zdenace
Taky je důležitá baterka, rozvody atd., ale pročti si to tady
mejchi
... :? je mi divne ze ked startujem pri teplote motoru 85°C tak je to na H....O ale pockam cca10 min a chiti nadherne :roll:
zdenace
Co VAG?
mejchi
VAG ziadna chyba...kanal 13 ziadne velke rozdiely medzi valcama+-1mg...Akurat sa mi nezda davka paliva pri 85°C...9mg na volnobehu. Nie je to vela...?Cital som tu niekde ze sa s tym da hibat...Nema s tym niekto skusenost...?
