Škubání motoru na volnoběh Superb r.v. 2006 2.0 TDi (BSS)
petan.boss
Příspěvek od petan.boss »
Čau často se mi teď stává, že když zastavím tak zhruba po cca 20 sekundách začne motor škubat a kolísají otáčky motoru když jsem koukal na hodnoty vstřiků (kanál 13) po zastavení jsou v normě od 0,1 mg do 0,5mg ale právě po tech cca 20 sekundách se začnou hodnoty vstřiků zhoršovat nejvíce je to vidět na 4. vstřiku kde hodnota je až 2,99 mg...Jede to normálně,nehulí to,spořeba je cca stejná...Diagnostika je OK-žádná závada...Koukal jsem na palivový filtr ten je čistý (měnil jsem ho před cca 10 000km) ,napružil jsem kontakty ke vstřikům a žádná změna. Nápadá vás něco čím by to mohlo být?Těsnění na vstřikách,lišta ke vstřikům,Tandem?
petan.boss
Nikdo nic?
Proletoval bych kostru na té liště.
eifelxxl
Příspěvek od eifelxxl »
Tomas.cz píše:Proletoval bych kostru na té liště.
Ahoj,prosím Tě mám stejný problém na 96KW PASSAT rv.2001,občas,nepravidelně mi to škube na volnoběh.
Možná se ptám jak debil,ale jak proletovat tu lištu? Daval jsem lištu novou a tak nevím kde by se to mělo proletovat.
Díky za odpověď
petan.boss
Nová lišta a pořát to stejné... :?
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
Je to normální
Tel:776005385 Nový Bor
petan.boss
Tak po 4. hodinovém čisťení ultazvukem a přetěsnění vstřiků je to ok :D
Klouzan
Příspěvek od Klouzan »
U me to delal filtr dpf,to houpani otacek..
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
vstreky nefakajú ako by mali,pretesnenie alebo repas.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
