Nejde klimatizace Multivan 2,5TDI r.v.2001 111Kw
Vsety18
Příspěvek od Vsety18 »
ahoj chalpi potřebuji poradit nejde mě klima na multivanu má to klimatrinic a diagnostika hlásí zavadu snímač rychloměru G22 sporadicky má to s tím nějakou spojitost.Klima je naplněná neunika měřil jsem konektor do kompresoru kostru to má ale puls po zapnutí klimy tam nejde je to zelenočervený drát šel jsem po něm až do kabiny pod pojistkama je štekr a je normálně průchozí pak vede do silného svazku pod palubovkou.Ještě se zeptám jestli je sepnutí klimy zavyslé na venkovní teplotě a od kolika stupňů by měla spínat díky moc za rady popřípadě nějaké schéma zapojení auomatické klimy
geo
Příspěvek od geo »
podivej se na spojku je to takovej ozubenej kroužek mezi čerpadlem a kompresorem často se to protočí.pokud ano překontroluj rovnou volnoběžku a totéž na altíku když už to bude rozhrabaný jsou to stejný díly.
geo
Příspěvek od geo »
jejda ty máš t4 tak to neplatí podívej se na podmínky sepnutí klimy v bloku hodnot tam uvidíš zda ho jednotka sepla nebo ne jinak pojistky jsou ok.
Vsety18
T4 není moje pojistky ok ale na kompresor po zapnutí klimy nejde šťáva tak se ani nemůže sepnout spojka ale proč?
Vsety18
dnes jsem zkoušel jiný snímač tlaku a pořád nic potřeboval bych schéma zapojení klimy je to klimatronic
geo
Příspěvek od geo »
podívej se do kanálu 1 pozice 1 mělo by tam být číslo pokud bude 0 tak spojka není odpojena problém bude ve vedení.
Toncek
Příspěvek od Toncek »
podívej se jaka je teplota motoru ve vagu,pokud čidlo ukazuje víc jak 121 stupnu celsia jednotka nepustí klimu
seat exeo ST 125kw
vw passat B5,1,9tdi,ajm,gt 1749VA,egr off,kat off
Stavros
Příspěvek od Stavros »
Co relatko - 147?
U me to bylo relatko a i celkovej climatronic.
Tady je o tom vse:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Klima
Vsety18
čau chlapi tak další poznatek když sepnu relé klimatizace manuálně tak kompresor sepne a když odpojím svorkovnici od zeleného čtyřpolového čidla na hadici vody a proklemuju ho tak taky sepne čidlo jsem dal nový ale stále nic co řešit dál
Vsety18
tak závada vyřešena jak jsem měnil to zelený čtyřpolový čidlo tak mi dali špatnou náhradu dnes jsem dal origo a klima chodí jako dřív jinak díky všem za rady
