Felda 1.9D - Zateká ??
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
Zdar. Pred týždnom som umýval auto, lebo bolo spinavé a nepršalo :D a po umytí som otvoril prednú kapotu a čuduj sa svete : BATERKA bola ZALIATA VODOU !!! boli spojene obidva póly a stála tam voda. Samozrejme som to ihned utrel . A moja otázka znie : Ako a kade sa tam ta voda dostala a prečo ?? žeby sa upchali odtokove otvory?? Za všetky postrehy dakujem ;)
Škoda Felícia 1.9D r.v. 11*98
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW ALH
SEAT Leon MK1 1.9TDi - 81kW ASV
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW AGR
pipo444
nikto nič ?? nikomu netečie na baterku ? (noteeth)
codll
Příspěvek od codll »
tys mel zalitou baterku vodou az po poly baterie ? to jsi stal v rybniku ne ? to slisim poprve to neni mozne mas jinak tu tesnici gumu na ty hrane pod kapotou a to by stejne nemela sanci se utopit maximalne nejaka ta kapicka je to opravdu felda
pokornasek.pepan
Příspěvek od pokornasek.pepan »
u felicie baterka pod vodou??to snad ani nejde
pipo444
diki za postreh , ale ona nebola pod vodou celá !!!! iba na vrchu baterky bolo naliate a tam stála voda :-D Niekade zhora sa tam dostala a stiekla na baterku zvrchu. dúfam , že si to vieš predstaviť . ;)
Petráš
Příspěvek od Petráš »
té baterce voda nevadí, pokud ji teda nebudeš potápět. :)
pipo444 píše:diki za postreh , ale ona nebola pod vodou celá !!!! iba na vrchu baterky bolo naliate a tam stála voda :-D Niekade zhora sa tam dostala a stiekla na baterku zvrchu. dúfam , že si to vieš predstaviť . ;)
http://www.youtube.com/watch?v=XJ5OsxVN3Bo kašli na to ;)
pipo444
heh (LOL) no ale aj tak budem pátrať odkial sa tam dostala... myslím že popod ten plast na ktorom je tesnenie kufra. ale skôr sa mi vidí že by boli upchaté odtokové kanáliky. ked som siahol za baterku smerom hore, tak som narazil na otvor . zrejme tade sa tam voda dostala, ked sa naplnil ten kanálik a zdvihla sa hladina... :roll: no ked bude času tak ten plast sundám, vyčistím a pre istotu zaslepím ten otvor nad baterkou. ;) ale to sa uvidí až ked sa bude umývať auto alebo ked bude pršať :)
a kde sů na feldě odtokové análiky :?
pipo444
slovacek.milos píše:a kde sů na feldě odtokové análiky :?
no myslel som tu velku U-lištu na ktorej je plastovy kryt s ostrekovačmi. ;) aj to je odtokovy kanal :-)
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Já teda na feldě odtokový kanál nikdy neviděl no...Podle mne tu řešíš koniny.To že se při dešti nebo mytí auta dostane do motorového prostoru voda je naprosto normální....
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
codll
presne vistizeno (LOL) jinak pipo444 nic vezlim ;)
valepšíš takto ve středu za topením je M6 tu povolíš a celý ten plast jde podvihnůt a utíhneš víc těsní
pak vemeš silikonový sprej a stříkej tu gumu napříč a to se spraví samo aspon třikrát po 12 ti hodinách :)
pipo444
Tomas6 píše:Já teda na feldě odtokový kanál nikdy neviděl no...Podle mne tu řešíš koniny.To že se při dešti nebo mytí auta dostane do motorového prostoru voda je naprosto normální....
normální....... chceš povedať že ked išli Feldy z výroby tak im NORMALNE zatekalo do kufra :? :? (R) Blbosť. !! inde to ani tak nevadí , ale na baterku ... to ma sere najviac . Zrobím to a snád to bude OK. Potom dam vedet ;)
na baterku ti může chcát normálně nevadí ;)
