Citroen Jumper 3.0 cuká a svítí kontrolka motoru
ahoj,
jsem tu nový i když vaše forum hodně pročítám, bohužel jsem nikde nenalezl problém který trápí mého jumpera 3.0 hdi 116kw 2007.Moc vás prosím o radu.Auto mám cca 3 měsíce (dovoz srn) najeto 116000.Jeden měsíc po dovozu a ježdění se mi začla rosvicet kontrolka motoru.A to následovně- celkem pravidelně ráno za studena nastartuji to je o.k vyjedu a cca po 20 - 400metrech začne auto cukat, vynechá zase jede, vynechá zase jede jako kdyby neměl naftu a rosvítí se kontrolka motoru to vynechávání trvá asi 30sekund pak už jen zůstane svítit kontrolka motoru.V dobu kdy kontrolka svítí (tj. asi po desátem vypnuti a nastartování zhasne) auto jede hůř tolik netáhne a nad 3000ot/min nepatrně cuká.V servisu mi řekli, že to píše chybu EGR ventilu že je potřeba vyměnit, nejsem žádný odborník tak Vás někoho prosím zda neví čím by to mohlo být.Zatím měněno po dovozu - olej+filtr, kabinový filtr, palivový filtr, hadice od turba byla prasklá, horní uložení tlumičů.Moc děkuji za případné rady.
citroen jumper 2007 3.0 hdi 116kw + chip na 143kW
volswagen golf variant VI 1.6 tdi 77kw 2009 - off
volswagen passat alltrack 4motion 2012 - 2.0 103kW + chip na 125kW
jo a ještě měněnej vzduchovej fitr
když to začne cukat zkoušel sem dát neutrál a myslel že to chcípne, ale ne otáčky drží to je o.k, prostě vynechává plyn
dnes sem byl v servise napíchnout a psalo to nějakej snímač turbokompresoru nebo přerušený obvod, tak to zkusím , děkuji a dám vědět jak to dopadlo, snad je to ono
tak sem se pokusil vyndat ten snímač tlaku turba, celkem zajímavá záležitost, přístup celkem dobrý až na to že se mi ho povedlo zalomit v sání, zůstal tam ten košíček toho čidla a při pokusu ho vyndat samozřejmě zapadl do sání
tak následovalo sundání celé přední masky a ve vidině sundáního celého sání mě mrazilo, ale naštěstí sem sundal jen přírubu na turbo je kousek od toho snímače a je v něm nějaká klapka asi na chcípání auta a tou dírou po té přírubě sem vyndal ten košíček toho čidla, vše sem nastrojil zpět a čidlo objednal, budu ho mít ráno tak sem zvědav, dám vědět.Jo to sání je pěkně zasraný je tam z těch výfukovejch plynů pěkný blátičko a ten snímač byl uplně obalenej, tak snad, no uvidim, zatim díky za rady
jurri máš pravdu, snímač tlaku vyměnen, je pravda že to teď pěkne táhne už od 1700ot/min ale pořád to není ono a při chcípnutí si motor ještě jednou poskočí pak chcípne, kontrolka motoru svítí pořád a píše diag JEDNOTKA ŠKRTÍCÍ KLAPKY S MOTOROVÝM POHONEM-PŘERUŠENÝ OBVOD a už to nejde ani smazat, teda de ale hned po sešlápnutí plynu se zase rosvítí.
takže výměna klapky??
tak dále jezdim s rozvícenou kontrolkou motoru, klapku sem ještě neměnil, dnes sem byl na diag a hle psalo to chybu OVLADAČ ŘÍZENÍ ŠKRTÍCÍ KLAPKY P0638 , je možný že je to snímač plynového pedálu?
